ЗИПС: интересуют некоторые размеры
Сообщение remontnikkv » Пн сен 17, 2012 11:43 pm
1. В большом проспекте в разделах по монтажу стеновых панелей и панелей пола говорится о финишных ГКЛ листах, приведены их толщины (12.5 и 10мм соответственно), но не указаны их габаритные размеры?
2. Хотелось бы узнать размеры А и Б расстояний от края до первой точки крепления (виброузла) см. картинку во вложении
Спасибо
Последний раз редактировалось remontnikkv Вт окт 02, 2012 1:58 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
remontnikkv
Re: ЗИПС: интересуют некоторые размеры
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 18, 2012 8:48 am
Здравствуйте, remontnikkv.
1. При монтаже ЗИПС на поверхность потолка и стен, как правило, используются ГКЛВ стандартными размерами 2500х1200х12,5 мм. Допускается использовать листы меньшего формата. Например, в случае небольшого дверного проема или сложностей с доставкой до места назначения крупноформатный лист разрезается пополам.
P.S. При монтаже ЗИПС-Пол вместо финишного слоя ГКЛВ используется фанера.
2. A=100 мм, Б=125 мм.
Сообщение remontnikkv » Вт сен 18, 2012 1:26 pm
Спасибо Александр
но вот в брошюре четко говорится о двух ФИНИШНЫХ ГК листах толщиной 10мм еще ДО фанеры
Последний раз редактировалось remontnikkv Вт сен 18, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 18, 2012 1:31 pm
До фанеры действительно используются два гипсоволокнистых листа влагостойких (ГВЛВ) толщиной 10 мм каждый. Использование вместо них гипсокартнонных листов влагостойких (ГКЛВ) недопустимо.
Сообщение remontnikkv » Вт сен 18, 2012 1:36 pm
спасибо Александр
а какой у них размер?
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 18, 2012 2:04 pm
Известные мне типовые размеры ГВЛВ составляют 2500х1200х10 мм или 1500х1200х10 мм.
Сообщение remontnikkv » Вт сен 18, 2012 3:36 pm
то есть их размеры опциональны и я могу выбрать желаемый при покупке Системы, правильно я понял?
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 18, 2012 4:20 pm
Да.
Сообщение remontnikkv » Пн сен 24, 2012 4:00 pm
спасибо, Александр
Еще несколько вопросов (вынужден их задать, так как нигде нет этой информации).
1. Насколько я понял из различных фотографий, расположение гребней Г-образное (если смотреть на лицевую сторону панели), но встречаются и Г-образное зеркально отраженное расположение?
2. Что из себя представляет виброузел. Я так понимаю это некая втулка из виброизолирующего материала на подобие Sylomer? Это исходит из вопроса: в пределах какого расстояния от оси виброузла нельзя пилить?
3. Какой диаметр отверстия в виброузле под крепеж?
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 24, 2012 4:46 pm
1. Если смотреть на лицевую сторону ЗИПС для случая монтажа на стену гребень будет расположен по левой и нижней кромке панели:
Панель, зеркально отраженная данному чертежу не производится.
2. Разрез виброузла приведен на странице 3 буклета:
http://acoustic.ru/data/pdf/ZIPS_2012_preview.pdf
Упругий элемент в виброизолирующем узле выполнен с использованием виброакустического герметика. Если линия роспила попадает на виброузел, то данный виброузел не используется. В противном случае крепление осуществляется согласно инструкции по монтажу.
3. Отверстие пробивается в узле и равно диаметру дюбеля или анкерного элемента.
P.S. Посмотрите видео по монтажу ЗИПС, думаю, это снимет многие вопросы:
http://www.youtube.com/watch?v=OeEqttjA ... e=youtu.be
Сообщение remontnikkv » Пн сен 24, 2012 6:53 pm
вау...спасибо за чертеж, Александр
Последний раз редактировалось remontnikkv Вт сен 25, 2012 10:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
remontnikkv
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 25, 2012 8:47 am
Судя по всему на фото в первом сообщении правый верхний угол панели ЗИПС-Вектор или ЗИПС-Пол Вектор. Согласно чертежу размеры указаны верно.
Для панелей ЗИПС и ЗИПС-Пол расположение гребней одинаково и соответствует выложенной мной схеме.
Сообщение remontnikkv » Вт сен 25, 2012 10:41 am
от теперь понятно
спасибо Александр
remontnikkv
Сообщение remontnikkv » Пт сен 28, 2012 4:46 am
1. В инструкции по монтажу ЗИПСистем пола есть требование - подрезанные части панелей, длиной менее 300 мм, не использовать, с чем это связано?
2. После раскладки образуется ряд из панелей шириной 154 мм, (длиной 1200 и 821) можно ли их оставить или расширять до 300?
remontnikkv
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 28, 2012 1:23 pm
Правильно ли я понимаю, что после монтажа панелей ЗИПС (рядов из необрезанных по ширине панелей) у вас отсается участок стены между краем последнего ряда панелей и боковой стеной 154 мм? Если так, то в данном случае допускается применять раскроенные по ширине панели ЗИПС шириной 154 мм.
След.
