muzikant84 » Вт июн 22, 2010 1:31 pm
привет! комната 18 кв.м, деревянные каркасы, заполнение - мин .вата с относом от стены 4-5 см, сверху покрыто гибсокартоном. фото ниже. Чем лучше покрыть гибсокартон для обеспечения лучшего звукопоглощения, ну и для эстетики в целом, чтобы уютно было ))...(и чтобы пожарники не докапывались )
[/b]
- Вложения
muzikant84
muzikant84 » Вт июн 22, 2010 1:33 pm
еще фото
- Вложения
muzikant84
Андрей Нечаев » Вт июн 22, 2010 8:03 pm
Здравствуйте muzikant84.
А каково назначение данной комнаты?
Андрей Нечаев
muzikant84 » Вт июн 22, 2010 8:11 pm
вокальная комната (разделенная перегородкой, заполненной акустик баттс.) , и остальная часть для сведения, написание аранжировок. Примерно так.
muzikant84
Андрей Нечаев » Вт июн 22, 2010 9:14 pm
В вокальной можно выполнить отделку стен либо тканью CARA за ней плиты Шуманет-СК (50 мм) либо приклеить плиты из полиуретана MAPPY360 (пирамида). Если помещение небольшое лучше смонтировать угловые звукопоглощающие элементы, забить угол плитами Шуманет и закрыть тканью.
Для аранжировочной можно смонтировать плиты Heradesign также с внутренним заполнением плитой Шуманет-СК, с угловыми элементами рекомендации такие же как и с вокальной комнатой.
На потолке в обоих помещениях можно смонтировать подвесной потолок Ecophon.
Если Вы находитесь в Москве, лучше подъехать в офис, проконсультироваться и посмотреть на конструкции и материалы.
Андрей Нечаев
muzikant84 » Ср июн 23, 2010 12:34 pm
то есть это что? еще слой плит делать поверх гибса??? в вокальной да, я решил обклеить маписсилом пирамидкой. а комната для сведения? или зря ее гибсом покрыл поверх мин ваты?
Может следовало покрыть тканью сразу мин вату?? (рис.small4 ниже) и не обшивать гибсом ???
- Вложения
muzikant84
Андрей Нечаев » Ср июн 23, 2010 4:21 pm
Смотря какие задачи вы решали гипсокартонной облицовкой, может звукоизоляция стен повышали, или увеличивали фонд звукопоглощения на низких частотах? В любом случае облицовка будет не лишней, так что монтируйте поверх уже смонтированного гипсокартона плиты Heradesign.
Андрей Нечаев
muzikant84 » Чт июн 24, 2010 11:13 am
спасибо, плит хэрадизайн будет достаточно для "сухого" точного звука (без реверба) в помещении?? которые лучше fine, superfine?
muzikant84
Андрей Нечаев » Пт июн 25, 2010 2:30 pm
Лучше использовать SuperFine, по возможности выполните угловые поглотители.
Андрей Нечаев
muzikant84 » Сб июн 26, 2010 12:21 am
спасибо! то есть если я покрою стены Герадизайн`ами, то будет комфортная обстановка в помещении ?? мне нужен точный звук при сведении, вы понимаете о чем я. Мониторы Dynaudio BM 15 - среднего поля. А для них обстановка соответствующая нужна.
muzikant84
Андрей Нечаев » Сб июн 26, 2010 8:45 pm
Для достижения ровной частотной характеристики звукового поля в точке сведения требуется довольно серьезная процедура настройки помещения, в том числе требуется проводить поэтапные акустические измерения в аппаратной комнате. В форуме "Акустика помещений" много тем про низкочастотную настройку помещения и НЧ звукопоглотители, почитайте. Плиты Heradesign поглощают средние и высокие частоты, по низким у Вас скорее всего сработает гипсокартон. Из опыта работы скажу, что чаще всего звукорежиссеров удовлетворяет отделка плитами Heradesign по стенам, потолок Ecophon.
Андрей Нечаев
muzikant84 » Вс июн 27, 2010 1:03 am
спасибо.. будем решать
muzikant84
muzikant84 » Чт июл 01, 2010 9:46 pm
Вот примерная схема общего помещения.
- где лучше устанавливать поглощение в комнате сведения? Везде по периметру или не везде?
muzikant84
Виталий Роденков » Пт июл 02, 2010 2:06 pm
Относительно простой вариант акустической отделки аппаратной: а) 3 стены (за искл. стены со шторами) Heradesign толщиной 15 мм со слоем звукопоглощающей плиты Шуманет-БМ толщиной 50 мм; б) акустический потолок Ecophon Gedina или TAL с относом 150мм.
Для вокальной все тоже самое, можно на стенах Heradesign заменить на Mappysil пирамидка.
muzikant84 » Вс июл 11, 2010 8:31 am
А как крепить Маписил на ШУманет 50?? Шуманет имеет твердую поверхность
Если можно, сделайте фото, чтобы посмотреть.
muzikant84
