Перегородки выполняются по каркасной технологии Кнауф. Лучше всего возводить перегородку на двух независимых каркасах, но если требуется бюджетное решение, то применяется один каркас шириной 100 мм, заполнение Шуманет-БМ 2х50 мм, с одной стороны облицвка каркаса 2 слоями ГКЛ, с другой стороны 3 слоя ГКЛ (первый и второй слой склеиваются и скручиваются, а третий слой прикручивается саморезами.
В аппаратной во фронтальных углах и в тыловом угле выполняются НЧ-поглотители.
Принцип изготовления недорогой конструкции поглотителя (типа АК-47
) можно посмотреть по ссылке
http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=13561&st=0
Так как помещения маленькие, я рекомендую применить в качестве акустической отделки облицовку панелями Heradesign Superfine 15 мм по каркасу заполненному акустической минеральной ватой. На потолке по всей поверхности в тоне и контроле, а по стенам фрагментарно, на площадках первых отражений. Кроме того, можно применить акустические панели Mappysil.
В тоне акустические панели на стенах рекомендуется монтировать в шахматном порядке или вертикальными полосами с промежутками заполненными материалом с другим КЗП.
Примеры:
Панели Heradesign Superfine монтируются вместо изображенных на фото перфорированных гипсовых панелей ППГЗ.
