Шумоизоляция моей квартиры.
Сообщение маша686 » Чт сен 17, 2015 10:23 am
Планирую полную звукоизоляцию трешки в новостройке, вроде все перечитала, но осталось пара вопросов.
1) По полу разведены трубы в гофрах к отопительным приборам, можно ли их положить на 1 слой шумостопа и залить полусухой стяжкой 65мм(что-бы трубы прошли в стяжке), в какой-то теме вы написали что такое можно провернуть с шумоизоляцией Шуманет-100Супер, очень хочется уложиться в 70-80мм тк 120мм скушает подвесной потолок на виброподвесах, а там как я поняла вариантов по уменьшению толщины пирога особо нет.
2) Какую нагрузку примерно может выдержать шуруп MN для гипсоволокнистых 3,9/25 закрученный в гвл10мм/глк12мм.
Еще часто вижу пишут про закладные из фанеры под тяжелые предметы(кондиционер, шкафчики для кухни) но нигде не описывают как их делать, какой толщины фанера и куда ее крепить. Стены планируем из пирога: 10мм воздух/50мм минвата/10мм гвл/12мм глк.
маша686
Re: Шумоизоляция моей квартиры.
Сообщение Виталий Роденков » Чт сен 17, 2015 4:19 pm
Ответы:
1) В случае применения технологии ШУМОСТОП нет необходимости помещать трубы в стяжку. Следует монтировать в соответствии с инструкцией монтажа, плиты Шумостоп необходимо уложить встык с трубами и сверху локально накрыть материалом АКУФЛЕКС х 2 слоя. Затем накрыть полиэтиленовой пленкой и выполнить стяжку, которая примет форму основания, поэтому напряжений в конструкции не будет, а также останется необходимый деформационный зазор между трубой и стяжкой.
2) Допустимую нагрузку на шуруп можно взять на рис. Я рекомендую для надежного крепления шкафчиков кухни выполнять обшивку в виде фанера 10мм+ГВЛВ12,5мм
Сообщение маша686 » Ср дек 09, 2015 5:50 pm
Обновление проблемы) как выяснилось максимальный диаметр труб 30мм и они еще пересекаются! То есть в некоторых местах будут занимать 60мм. шумостопом выкладывать до такой высоты думаю глупо, да и стяжку над ним нужно тогда очень большую. Думаю положить Акуфлекс под трубы по полу,накрыть полиэтиленом, залить трубы полусухой стяжкой 90мм или даже 100, а потом еще слой Акуфлекс под ламинат. Есть ли решение оптимальней?
Фото:
И еще вопрос как крепить направляющую для профиля стен к полу, тк буду делать сначала стены потом стяжку, что через 2 слоя вибростек это понятно, а вот прикручивать ее к плите перекрытия дюбелем? Это же мостик шума будет?
маша686
Сообщение vasilii » Ср дек 09, 2015 7:10 pm
1) Сообшение- ответ 6) от В.Роденкова
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2645&p=12893&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B5&sid=b95c0497834c0a46639ec5f18cbb3bb3#p12893
Облегченный вариант ..Первый слой 2-см, предложенный форумчанин в той теме в 2013 - закрытия стяжкой можно для не увеличения нагрузок сделать из полистиролбетона ( то же убо , например )
Но может эффективней эту высоту использовать для третьего слоям Шумостоп- С2 . - типовой рабочий, но редко применяемый вариант
2) Вы задачу плавающейи стяжки для вашей квартиры обозначьте уж - вы форум и Альбом АкустикГрупп с цифрами в дБ читали .
То есть предлагая
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3454&p=17031&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B5&sid=b95c0497834c0a46639ec5f18cbb3bb3#p17031
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3456&p=17043&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B5&sid=b95c0497834c0a46639ec5f18cbb3bb3#p17043
стяжку по Акуфлекс( ссылки выше) - вы знаете , что снижения звуков по воздушным шумам в ОБЕ стороны не стоит ожидать ( Альбом , форум это однозначно и не раз показывали) От типовых ударныхт- шаги , передвижение стульев - для этого и предназначена стяжка по Акуфлекс ( Комби) .А соседи снизу у вам спасибо скажут , что ваших шагов не станет слышно
Впрочем , вы сами видели цифры эффективности в Пояснительной записке в Альбоме АИР АГ 2015
3) А конструкция 8-12 см стяжки по ТРЕМ слоям Шумостоп- С2 , вами почему- то отвергнутая - самый доступный (для квартир) наивысший класс плавающей стяжки ( первая по степени снижения и ВОЗДУШНЫХ и НЕТИПОВЫХ( бег ребёнка) ударных звуков - стяжка по опалубке по Sylomer - скорее студийный вариант)! Один из акустиков сделал в своей квартире , чтоб соседям музыкой не мешать - было сообщение..
4)
Конструктив ещё одного Акуфлекс поверх стяжки - вы же форуме читали - в силу законов природы( строительной физики) по ударным немного добавит dLnw - арифметически- не суммируется в акустике , аипо воздушным звукам тем более ничего не даст А впрочем , если вас не интересует снижение воздушных звуков и только в соответствие с законом- для нижних соседей ( СНиП23-03-2003- актуализации СП2011) - то недавно акустики А.Г. приводили пример прокладки труб - но обязательно в гофре диаметром более 1 см чем , максимальной диаметр труб суммарный и в упругой обмотке( оболочке) .и без крепления естественно через Акуфлекс к плите .
Ответы инженеров- акустиков осенью на форуме .
Чтобы не было напряжений и разрывов , особенно в слабых местах - деформационные швы и ВЫХОЛЫ труб из торцов плавающей стяжки к радиатору( представьте лопнувший стык трубы отопления с кипятком зимой зимой.
5 ) А без жёстких точечныхтсвязей через саморезы к плите снизу и сверху - - никак .Хоть в двух плоскостях каркас для ГКЛ должен фиксироваться .
Если хотите уменьшить переизлучения- - или ставьте ПС на стяжку плавающую или закажите в питере развязанные креплениями ПН - Vibtofix Liner
vasilii
Сообщение маша686 » Ср дек 09, 2015 9:12 pm
vasilii писал(а):1) Сообшение- ответ 6) от В.Роденкова
То есть предлагая
4)
Спасибо за столь обширный ответ!
Забыла упомянуть, у меня монолитная плита перекрытия 200мм + 100мм стяжка и того 300мм бетона, читала мнение форумных экспертов :lol: что такая масса и толщина неплохо защищает от воздушного шума, поэтому решила обезопасить соседей снизу от моего ударного шума)
1)20см стяжки+ 40см шумостопа +80см стяжки = 160см (я конечно не упомянула, но хотелось бы уложиться в 100 :D так как еще 120 потолок скушает)
3)Совсем жирно 140-180 см :shock:
4) трубы как видно на фото застройщик разложил в жестких гофрах, так их и оставлю, только от пола откреплю.
Доп вопросы:
1)правда ли что 300мм бетона удержат воздушные шумы?
2)хватит ли предложенной мной шумоизоляции от спасения соседей от моих прыгающих деток=) и имеет ли смысл положить под стяжку 2 слоя акуфлекса, даст ли это больший эффект?)
маша686
Сообщение Андрей Нечаев » Чт дек 10, 2015 11:44 am
1)Да, 300 мм бетона обладают хорошей изоляцией по воздушному шуму.
2)Вариант пола по плитам Шумостоп, это наиболее эффективный вариант снижения ударного шума, предлагаемый нашей компанией, кроме, может быть, полов с применением Силомера. В укладке Акуфлекса по сравнению с Шумостопом смысла нет, ни в использовании дополнительно, ни в использовании вместо.
Андрей Нечаев
Сообщение маша686 » Чт дек 10, 2015 1:52 pm
Андрей Нечаев писал(а):Добрый день.
Да я понимаю что лучше, но я хочу уложиться в 100мм=) И если даже по ударным шумам конструкция будет не супер-пупер, то значит соседям будет немного похуже, но лучше чем без шумоизоляции=)
А как вам такой вариант:
Шумостоп 1 слой, а под трубами Акуфлекс и сверху все залить полусухой стяжкой. Получается под большей пощадью стяжки будет шумостоп, а под трубами акуфлекс, и толщина пирога будет 100мм.
маша686
Сообщение Palich » Чт дек 10, 2015 2:39 pm
А не лучше трубы сверху акуфлексом накрыть? Они же наверняка прикручены уже к полу.
Palich
Сообщение маша686 » Чт дек 10, 2015 4:41 pm
Если накрыть сверху то будет много воздушных пустот, особенно где пересечение труб, будут прям холмы из воздуха с трубами, а над ними самый тонкий слой стяжки, и если она там растрескается, то в эти пустоты начнет проваливаться, и будет давить на трубы трубы. А так пустот почти нет, трубы зафиксированы и защищены стяжкой, так что крепление к полу и не нужно. По-моему так надежней.
маша686
Сообщение Андрей Нечаев » Чт дек 10, 2015 5:48 pm
Считаю, что правильнее будет Шумостоп уложить в стык с трубами, а трубы накрыть Акуфлексом. Об этом в первом ответе Вам написал Виталий. Ваш вариант я считаю труднореализуемым и как следствие, появятся "косяки" при производстве работ.
Андрей Нечаев
Сообщение маша686 » Пт дек 11, 2015 2:37 pm
Андрей Нечаев писал(а):Считаю, что правильнее будет Шумостоп уложить в стык с трубами, а трубы накрыть Акуфлексом. Об этом в первом ответе Вам написал Виталий. Ваш вариант я считаю труднореализуемым и как следствие, появятся "косяки" при производстве работ.
Я конечно не эксперт но по-моему накрывать такие холмы где пересечение труб как-то не очень=)
А можно ведь Акуфлекс положить под трубы сначала а потом накрыть шумостопом в стык с трубами, вроде просто и косяков не будет, вот так:
маша686
Сообщение Polina » Пн дек 14, 2015 3:26 pm
Маша, здравствуйте! Какой вариант вы все же выбрали? У меня точно такие же полы и трубы. Пытаюсь найти вариант плавающего пола с тонким рулонным материалом.
Polina
Сообщение Андрей Нечаев » Пн дек 14, 2015 4:50 pm
Все равно считаю, что Ваш вариант труднореализуем на объекте. Если только трубы отопления так раскладывать, то еще может быть получиться. А если еще шлейфы гофр электрических будете разводить, то скорее всего без закрепления их клипсами к перекрытию не обойтись. В любом случае в месте снижения толщины стяжки обязательно предусмотрите качественную армировку.
Андрей Нечаев
Сообщение маша686 » Вт дек 15, 2015 9:37 am
Polina писал(а):Маша, здравствуйте! Какой вариант вы все же выбрали? У меня точно такие же полы и трубы. Пытаюсь найти вариант плавающего пола с тонким рулонным материалом.
я пока не решила, это я на будущее, сначала сделаю потолок, потом стены, потом посмотрю уже как поведут себя гофры труб и электрики, если их не закреплять к перекрытию, а скрепить между собой, и на поворотах жесткие вставки сделать, чтоб не разгибались, если так получится уложить то положу Акуфлекс снизу, если нет то сверху, а в местах пересечек возможно поддолблю немного монолит, хотя это не очень хорошо)
маша686
Сообщение маша686 » Вт дек 15, 2015 12:56 pm
Андрей Нечаев писал(а):Все равно считаю, что Ваш вариант труднореализуем на объекте. Если только трубы отопления так раскладывать, то еще может быть получиться. А если еще шлейфы гофр электрических будете разводить, то скорее всего без закрепления их клипсами к перекрытию не обойтись. В любом случае в месте снижения толщины стяжки обязательно предусмотрите качественную армировку.
Спасибо) теперь вопрос по потолку, в альбомах показан виброподвес на второстепенном нижнем профиле у стены, он нужен если основной несущий профиль находится дальше 150см от стены? или он нужен в любом случае?
маша686
След.
