1) Подготовка поверхности. Звуковые мостики.
Стены изначально все оштрукатурена пцс и ротбандом и отшпалкевана ветонитом. Потолок - только ротбандом и ветонитом. Может ли ротбанд и ветонит на потолке передает звуки на ротбанд и ветонит на стенах.
Может нужно снять полоской по периметру стен у потолка (канавку сделать) что не было звуковых мостиков от потолка по штукатурке?
2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если планируется потолок с относом примерно 15 см. С двумя слоями минваты. Может необходимо брать подвесы типа 1/30А вместо К15 чтобы покрытие минватой было полным, т.к. данный повдес имеет простой прут вместо конструкции с двумя перфорированными лапами (прямой подвес)?
3) Материалы.Плотность минваты в диапазоне ударных шумов.
Посмотрев таблицы с ЗИ характеристиками и объёмными плотностями ЭКО и БМ, БМ более плотная, и по физике более "сильна" против низких частот, но по таблице с частотами выходит что в нижнем диапазоне более эффективна ЭКО. Какая минвата более эффективна против ударных шумов?
Николай Канев писал(а):2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если из 13 см запотолочного пространства будет заволнено 10 см (2 слоя поглощающей плиты по 50 мм), то этого достаточно. Заполнение оставшихмя 3 см не окажет заметного влияния на звукоизоляцию.
Илья Мельник писал(а):3.Можно использовать конструкцию из 2х слоёв ГКЛ 12,5 мм. При желании можно добавить слой ГКЛ 9 мм между листами толщиной 12,5 мм. Это несколько улучшит звукоизоляцию конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
