Потолочные вопросы
Потолочные вопросы
Сообщение RimiX » Пн авг 18, 2014 9:57 am
Собираюсь делать ЗИ потолка от шума соседей сверху в виде топота, падения предметов, перемещения мебели по "звенящему" ламинату. Я так понимаю что это ударный шум.
1) Подготовка поверхности. Звуковые мостики.
Стены изначально все оштрукатурена пцс и ротбандом и отшпалкевана ветонитом. Потолок - только ротбандом и ветонитом. Может ли ротбанд и ветонит на потолке передает звуки на ротбанд и ветонит на стенах.
Может нужно снять полоской по периметру стен у потолка (канавку сделать) что не было звуковых мостиков от потолка по штукатурке?
2) Укладка мин.ваты.Виброподвесы.
Если планируется потолок с относом примерно 15 см. С двумя слоями минваты. Может необходимо брать подвесы типа 1/30А вместо К15 чтобы покрытие минватой было полным, т.к. данный повдес имеет простой прут вместо конструкции с двумя перфорированными лапами (прямой подвес)?
3) Материалы.Плотность минваты в диапазоне ударных шумов.
Посмотрев таблицы с ЗИ характеристиками и объёмными плотностями ЭКО и БМ, БМ более плотная, и по физике более "сильна" против низких частот, но по таблице с частотами выходит что в нижнем диапазоне более эффективна ЭКО. Какая минвата более эффективна против ударных шумов?
RimiX
Re: Потолочные вопросы
Сообщение Николай Канев » Пн авг 18, 2014 10:24 am
Проблема не в том, что финишные слои между собой контачат, а в том, что перекрытие конструктивно жестко связано со стенами. Поэтому наличие канавки вообще никак не повлияет на звукоизоляцию.
Если из 13 см запотолочного пространства будет заволнено 10 см (2 слоя поглощающей плиты по 50 мм), то этого достаточно. Заполнение оставшихмя 3 см не окажет заметного влияния на звукоизоляцию.
Шуманет-БМ и Шуманет-ЭКО имеют достаточно близкие коэффициенты звукопоглощения. Поэтому звукоизоляция конструкций, в которых они применяются также будет одинакова.
Сообщение RimiX » Пн авг 18, 2014 11:11 am
Вы недопоняли меня. Имеется ввиду что если крепить к15 то из за объёмности крепления (две лапы) придётся его обходить минватой, и таким образом покрытие будет не полное. А если 1/30а то там нужно всего лишь для прутика сделать разрез в вате и тогда покрытие будет 99%-ное. Второй варинт ведь эффективнее?
RimiX
Сообщение Николай Канев » Пн авг 18, 2014 12:24 pm
Отверстия в вате 50х50 мм (3 шт. на кв.м) не скажутся на звукоизоляции потолка.
Сообщение Kish-lesha » Чт сен 04, 2014 10:27 am
и от меня вопрос
шумоизоляция потолка, 2х50мм ваты, одноуровневый каркас на виброподвесах, без прямого касания стен,
надо ли оставлять зазор между ватой и потолком?
и почему я часто вижу что делают двухуровневые каркасы? можно ли мне обойтись одноуровневым при размере комнаты 3х3
2 слоя ГКЛ, т к найти гвл не могу, где-то советовали что надо чтоб 1 слой был 9 мм, 2 слой 12.5 мм, типа лучше
нельзя ли обойтись 2 мы слоями допустим по 12 мм или по 9 гкл?
Kish-lesha
Сообщение Илья Мельник » Чт сен 04, 2014 12:52 pm
1. Зазор между ватой и потолком оставлять не нужно.
2. Настоятельно рекомендуется устройство именно ДВУХуровневого каркаса, так как одноуровневый каркас не обеспечивает необходимой жесткости для звукоизоляционного подвесного потолка. В Альбоме инженерных решений Вы также можете посмотреть схемы устройства именно двухуровневых каркасов (http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... iya/airzk/). Также можно посмотреть видео по монтажу подвесного ЗИ потолка: http://www.acoustic.ru/ref_book/video/57/
3.Можно использовать конструкцию из 2х слоёв ГКЛ 12,5 мм. При желании можно добавить слой ГКЛ 9 мм между листами толщиной 12,5 мм. Это несколько улучшит звукоизоляцию конструкции.
Илья Мельник
Сообщение Kish-lesha » Чт сен 04, 2014 10:39 pm
спасибо.....подумаем еще раз...
просто не очень удобно будет улаживать 2 слоя ваты...
просто я думал 1 уровневый но скрепить его как бы перемычками(крабами вроде называется)..чтоб была жесткость..
Kish-lesha
Сообщение Kish-lesha » Пн сен 08, 2014 8:30 pm
Илья Мельник писал(а):3.Можно использовать конструкцию из 2х слоёв ГКЛ 12,5 мм. При желании можно добавить слой ГКЛ 9 мм между листами толщиной 12,5 мм. Это несколько улучшит звукоизоляцию конструкции.
сеня носил эти листы в квартиру..честно говоря ха....ся.. чето я начал думать а точно выдержить ли весь этот вес подвесы??
Kish-lesha
Сообщение Илья Мельник » Ср сен 10, 2014 9:32 am
Если будете следовать рекомендованной Акустик Групп технологии монтажа - выдержат точно. Вообще, Виброфлекс К15 рассчитаны на нагрузку 15 кг на 1 подвес.
Илья Мельник
Сообщение Андрей Галынский » Ср сен 10, 2014 11:42 am
Kish-lesha, можете обратиться за консультацией в наш офис в Минске по телефону: (017) 218-16-11, а так же приобрести необходимые материалы для устройства звукоизоляционных конструкций.
Андрей Галынский
Сообщение Kish-lesha » Ср сен 10, 2014 11:57 am
спасиб
Kish-lesha
Сообщение Галина » Вт дек 09, 2014 1:29 pm
Подскажите, а как зипс-панели крепить на потолок? на стену то я видео видела, а на потолок? и потом обшивать гкл как? подвесной тоже делать?
Галина
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 09, 2014 1:59 pm
Здравствуйте, Галина.
Отличие в применяемых креплениях: центральные узлы крепления всегда фиксируются анкерными элементами (требования по пожарной безопасности).
В остальном монтаж панелей ЗИПС на поверхность плиты перекрытия осуществляется аналогично монтажу на стену.
ГКЛ прикручивается саморезами к панелям (без каркаса).
Сообщение Галина » Вт дек 09, 2014 4:23 pm
Спасибо за оперативный ответ. А как быть с проводами и дыркой для них для люстры? что сделать, чтобы не потерять звукоизолирующий эффект?
Галина
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 09, 2014 4:36 pm
Участок прохождения провода сквозь жёсткую часть ЗИПС заделывается герметиком "Вибросил".
Что касается люстры, то если она лёгкая (до 5 кг на точку крепления) можно закрепить к ЗИПС применяя крепежный элемент типа винт "Молли".
Для тяжёлой люстры необходимо закреплять крючок в перекрытие, который будет проходить сквозь ЗИПС, что менее эффективно. При этом важно, чтобы крючок жёстко не касался обшивки ЗИПС. Зазор между крючком и панелью заполняется герметиком "Вибросил".
След.
