Звукоизоляция комнаты
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 24, 2013 9:06 am
Листы Phonestar имеют высокую поверхностную плотность, поэтому могут применяться в каркасно-обшивных звукоизоляционных конструкциях.
На мой взгляд материал имеет следующие недостатки:
1. материал горючий;
2. очень высокая стоимость по сравнению с ГВЛВ;
3. если закрутить и выкрутить шуруп, песок будет высыпаться.
Считаю, что на настоящий момент наиболее удачный материал для обшивки каркасных звукоизоляционных конструкций - это ГВЛВ или комбинация ГВЛВ и ГКЛ.
Сообщение Nikita » Пт окт 25, 2013 12:34 pm
Strannik писал(а):
Nikita писал(а):МаксФорте-ШумоИзол можно найти на сайте производителя.
В Украине в продаже не встречал МаксФорте.
А какие мнения о системе звукоизоляции PhoneStar?
Да, в незалежной этого материала нет.
Зато я встречал ЗвукоТеплоИзол. Тоже рулонная подложка под стяжку. По данным на сайте производителя снижение ударного шума на 23 дБ.
Nikita
Сообщение Nikita » Пт окт 25, 2013 2:24 pm
Виталий Роденков писал(а):Листы Phonestar имеют высокую поверхностную плотность, поэтому могут применяться в каркасно-обшивных звукоизоляционных конструкциях.
Я бы еще добавил:
4. Панели по периметру изолируемой поверхности приходится подрезать, чтобы подогнать под размеры комнаты, это довольно проблемное занятие: просыпается песок.
5. Т.к. панели PhoneStar состоят из гофрокартона, они не переносят влагу. И вообще плохо реагируют на изменение температуры/влажности. Так, если напрямую на панели наклеить обои, то их может разорвать, т.к. панели деформируются.
6. Много мостиков звука. Из-за меньшей площади при обустройстве звукоизоляционной оболочки получается большее количество стыков, а следовательно и щелей. Площадь панели в 2,5 раза меньше площади обычного ГКЛ листа.
Последний раз редактировалось Nikita Пн окт 28, 2013 1:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nikita
Сообщение Strannik » Пт окт 25, 2013 5:56 pm
Представители Wolf Bavaria прислали вчера прайс по PhoneStar. Подсчитал цену комнаты 2,9х3,4х2,65м при звукоизоляции ихними материалами - цена довольно "кусается". А стяжку под "плавающий" пол никак, т.к. пол будет значительно выше порога дверей.
Какой материал можно использовать в качестве звукопоглощающей прокладки между полом и каркасом стены? При креплении каркаса к бетонной стене какой материал посоветуете в качестве демпфирующей ленты под каждый крепеж?
В уме непрофессионала есть множество возможностей. В уме эксперта — лишь несколько.
Strannik
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 28, 2013 9:02 am
Упругая лента ВИБРОСТЕК-М применяется по периметру примыкания при устройстве звукоизоляционной облицовки стены, т.е. через эту ленту примыкают профили к полу, потолку и боковым стенам. Для получения эффективной звукоизоляции каркас облицовки должен быть независимый от стены или закреплен при помощи виброизоляционных подвесов ВИБРОФЛЕКС-КС.
Для устройства независимого каркаса используются стоечные профили минимального сечения 50х50 - ПС50/50.
Закрепление прямого подвеса к стене через прокладку ВИБРОСТЕК-М нельзя считать полноценным виброизолированным креплением, т.к. дюбель-гвоздь будет являться акустическим мостиком.
Подробное устройство звукоизоляционных конструкций есть в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
Возьмите эти решения за основу и не вносите принципиальных изменений.
Сообщение Strannik » Сб ноя 09, 2013 9:09 pm
У нас в городе сейчас предлагают в качестве звукоизоляции на стены и пол вспененый полиэтилен и изоляционную подкладку под обои, а также Терафом. Что можете сказать о звукоизоляционных характеристиках этих материалов и как они ведут себя на практике?
Strannik
Сообщение Nikita » Пн ноя 11, 2013 9:37 am
Strannik писал(а):У нас в городе сейчас предлагают в качестве звукоизоляции на стены и пол вспененый полиэтилен и изоляционную подкладку под обои, а также Терафом. Что можете сказать о звукоизоляционных характеристиках этих материалов и как они ведут себя на практике?
Никак они себя не ведут: бесполезны.
Либо используйте специально предназначенные материалы и правильные конструкции звукоизоляционных оболочек, либо не делайте вообще (пуста трата денег).
Не злите акустиков! :twisted:
Nikita
Сообщение Strannik » Вс ноя 24, 2013 9:22 pm
Прочитал сегодня в Звукоизоляционных системах Knauf от 02-2013, что можно звукоизолировать пол без стяжки укладывается звукоизоляционная плита AcousticWool® Floor и две гипсоволокнистых плиты толщиной 10мм. Можно ли эти две гипсоволокнистых плиты заменить на одну магнезитовую плиту толщиной 12мм.?
И второй вопрос, касающийся звукоизоляции потолка - будет ли акустическая минеральная вата AcousticWool® Sonet звукоизолировать от ударных шумов и обязательна ли воздушная прослойка между потолком и мин.ватой?
Strannik
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 26, 2013 8:18 am
Если даже предположить, что магнезитовая плита толщиной 12мм обеспечит достаточную прочность для распределения нагрузки по слою ваты во время эксплуатации, в чем я очень сомневаюсь, то такой пол все равно не добавит существенной звукоизоляции, вата очень плотная и не достаточно нагруженная - резонансная частота конструкции будет очень высокой.
В форуме неоднократно обсуждалось, что проблема ударного шума от соседей сверху не решается изоляцией одного потолка, необходимо также изолировать стены. Если собирать конструкцию звукоизоляционного потолка с использованием виброизоляционных подвесов, то необходимо использовать двух уровневый каркас, что само собой обеспечить внутреннюю полость конструкции более 50мм, соответственно воздушная прослойка будет. Наличие воздушной прослойки всегда лучше, но не из-за отсутсвия контакта (минвата имеет среднюю плотность), а за счет увеличения расстояния между изолируемой поверхностью и облицовкой.
Сообщение Strannik » Вт ноя 26, 2013 3:50 pm
Стены "зашил" акустической перегородкой Knayf insulation expert + ГКЛ 3000х1200х12,5мм, увы бюджет ограничен.
Вопрос по полу - Насколько эффективным в качестве подложки под паркетную доску будет использование Акуфлекс Супер? Или для подложки лучше использовать Акуфлекс?
Strannik
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 26, 2013 4:38 pm
Лучше использовать Акуфлекс. Акуфлекс-Супер применяется в случае устройства плавающего пола с применением стяжки из пескобетона.
Сообщение Strannik » Вт ноя 26, 2013 8:33 pm
Виталий Роденков писал(а):Лучше использовать Акуфлекс. Акуфлекс-Супер применяется в случае устройства плавающего пола с применением стяжки из пескобетона.
Провел исследование пола у себя в квартире. оказалось, что никакой стяжки на полу нет, линолеум лежит прямо на плите перекрытия. Какие варианты обустройства пола можете предложить? Насколько я понимаю, магнезитовая плита не лучший вариант и может дать трещину в любой момент.
Strannik
Сообщение Наталья Ширгина » Пт ноя 29, 2013 8:15 am
Если Вы хотите обойтись без стяжки, то эффективной конструкцией будет устройство пола по лагам высотой 50 мм, с применением материала Sylomer под лагами, заполнением пространства между лагами эффективным звукопоглощающим материалом и обшивкой конструкции двумя листами фанеры (схемы 5.7.1-5.7.5 альбома инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/)
Если стяжку все же будете делать, то необходимо выполнить конструкцию "плавающего" пола - выполнить стяжку по плитам Шумостоп, либо по рулонному материалу, например по материалу Акуфлекс-Супер (менее эффективный вариант, чем по плитам Шумостоп, но зато более тонкий). Толщина стяжки - 60 мм, обязательно армируется.
Это наиболее эффективные варианты звукоизоляции пола.
Если и первый, и второй варианты не подходят по какой-то причине, то остается вариант укладки подложки непосредственно под напольное покрытие. Для этой цели подойдет подложка Акуфлекс.
Сообщение Strannik » Вс дек 01, 2013 7:50 pm
На строительном рынке много фирм, производящие мин.вату для звукоизоляции, это и Knauf, Rockwool, Isover, AcousticWool и др.
Вопрос - материал какого производителя лучше использовать для звукоизоляции стен и потолка?
Strannik
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн дек 02, 2013 8:48 am
Действительно, на современном рынке достаточно большой выбор производителей мин плит (перечисленные вами производители - далеко не полный список). При выборе материала рекомендую руководствоватсья следующими принципами (помимо цены, конечно же):
1) Главным параметром для мин плиты, используемой в конструкции звукоизоляции, является коэффициент звукопоглощения (от 0 до 1), при этом максимум звукопоглощения приходится на плотность около 40 кг/куб (при одинаковой толщине мин плит, конечно же).
2) Тип исходного сырья, из которого изготавливается мин плита (как правило это либо стекловолокно, либо каменная вата) и тип связующего (фенолформальдегидное или акриловое). Например, плиты Шуманет-Эко - наиболее экологичный материал, потому как вместо фенолформальдегидного связующего в нем используется "дружелюбное" акриловое связующее. Поэтому при выборе материала из данной группы при схожих высоких акустических свойствах ориентируются на то, к чему "лежит душа";
3) Удобство работы с материалом. Например, плиты Шуманет-СК из-за каширующего покрытия из стеклохолста более удобны в монтаже конструкции потолка.
Так же добавлю, что для получения высоких значений дополнительной звукоизоляции необходимо "правильно" смонтировать конструкцию (несоблюдение технологии монтажа может свести на "нет" высокие характеристики материала, используемые в ее монтаже). Рекомендую ознакомиться с альбомом инженерных решений на нашем сайте: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
