Strannik писал(а):Nikita писал(а):МаксФорте-ШумоИзол можно найти на сайте производителя.
В Украине в продаже не встречал МаксФорте.
А какие мнения о системе звукоизоляции PhoneStar?
Виталий Роденков писал(а):Листы Phonestar имеют высокую поверхностную плотность, поэтому могут применяться в каркасно-обшивных звукоизоляционных конструкциях.
На мой взгляд материал имеет следующие недостатки:
1. материал горючий;
2. очень высокая стоимость по сравнению с ГВЛВ;
3. если закрутить и выкрутить шуруп, песок будет высыпаться.
Считаю, что на настоящий момент наиболее удачный материал для обшивки каркасных звукоизоляционных конструкций - это ГВЛВ или комбинация ГВЛВ и ГКЛ.
Strannik писал(а):У нас в городе сейчас предлагают в качестве звукоизоляции на стены и пол вспененый полиэтилен и изоляционную подкладку под обои, а также Терафом. Что можете сказать о звукоизоляционных характеристиках этих материалов и как они ведут себя на практике?
Прочитал сегодня в Звукоизоляционных системах Knauf от 02-2013, что можно звукоизолировать пол без стяжки укладывается звукоизоляционная плита AcousticWool® Floor и две гипсоволокнистых плиты толщиной 10мм. Можно ли эти две гипсоволокнистых плиты заменить на одну магнезитовую плиту толщиной 12мм.?
И второй вопрос, касающийся звукоизоляции потолка - будет ли акустическая минеральная вата AcousticWool® Sonet звукоизолировать от ударных шумов и обязательна ли воздушная прослойка между потолком и мин.ватой?
Виталий Роденков писал(а):Лучше использовать Акуфлекс. Акуфлекс-Супер применяется в случае устройства плавающего пола с применением стяжки из пескобетона.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
