Zippo » Пн мар 11, 2013 9:12 am
Можно ли при монтаже каркасных перегородок вместо вибростек-м использовать акуфлекс и как это повлияет на вибро- шумоизоляцию?
И ещё вопрос: выравнивал пол цементно-песчаной стяжкой (3-4 см) поверх стяжки от строителей( 5-6см), повлияет ли это как-нибудь на звукоизолирующие характеристики перекрытия (за счёт увеличения массы перекрытия)?
Zippo
Николай Канев » Пн мар 11, 2013 9:17 am
Замена Вибростека на Акуфлекс допустима, эффективность не изменится.
Увеличение массы перекрытия за счет стяжки невелико, поэтому и звукоизоляция заметно не увеличится.
Zippo » Пн мар 11, 2013 9:22 am
Понятно.
Спасибо за ответ.
Zippo
vitaly155 » Пн мар 18, 2013 6:01 am
Подскажите если мешает шум от соседа сверху топот, беганье детей. Поможет ли только Акуфлекс под ламинатом у соседа? Или придется делать мне каркасный потолок тоже.?
vitaly155
Наталья Ширгина » Вт мар 19, 2013 8:11 am
Акуфлекс позволит снизить звук шагов, но от звука бега наиболее эффективным решением будет устройство плавающего пола - армированной стяжки по плитам Шумостоп-С2/К2. Устройство одного подвесного потолка будет недостаточно, поскольку ударный шум структурно распространяется через все смежные конструкции, т.е. стены тоже придется изолировать.
Zippo » Ср апр 10, 2013 1:29 pm
Возник ещё один вопрос:
сделал независимые каркасные межкомнатные перегородки по вашей схеме, рабочие говорят что теперь надо проклеивать все угловые соединения, перегородки и стен(потолка), серпянкой и штукатурить финишной штукатуркрй(ротбанд). Мотивируют это отсутствие в дальнейшем проблем в виде трещин и т.д. Не сведёт ли это на нет все усилия по изоляции перегородки от несущих конструкций и как правильнее будет сделать? Или это никак не повлияет на звукоизоляцию перегородки ввиду малой площади соприкосновения(только по углам тонким слоем финишной штукатурки).
Zippo
Андрей Нечаев » Ср апр 10, 2013 3:34 pm
Добрый день. При стыке перегородок (облицовок) с существующими поверхностями обычно используют: для пола - плинтус, для потолка - галтель. При этом, срез звувоизоляционной прокладки Вибростек или Акуфлекс заполняется герметиком Вибросил. При стыковке с существующими стенами конструкций звукоизоляционной облицовки или перегородки под покраску используют акрило-латексные герметики, которые можно окрашивать. Под обои срез прокладки также заполняют герметиком Вибросил, а в углу обои разрезают. Если же звукоизоляционная конструкция примыкает к звукоизоляционной, то стык делается жесткий и смело шпаклюется.
Zippo » Чт апр 11, 2013 7:07 am
Понятно, спасибо
Zippo
LSV » Пт апр 26, 2013 9:25 pm
Добрый день! У меня есть вопрос по акуфлекс. В устройстве пленочного теплого пола куда укладывать акуфлекс, под ламинат или под теплоотражающий материал?
- Вложения
LSV
Виталий Роденков » Пн апр 29, 2013 8:59 am
Если Изолон имеет толщину 3-5мм, то Акуфлекс можно уложить под него;
если толщина Изолона более 5мм, то не рекомендую дополнительно укладывать Акуфлекс, т.к. это чревато разрушением замков ламината в процессе эксплуатации.
У системы "плавающего" пола - ламинат на подложке потенциал ограничен малой поверхностной плотностью, а также невозможностью увеличения толщины упругого слоя. Такой пол способен изолировать в некоторой степени только звонкие удары, например каблуки или падение ложки на пол.
LSV » Пт май 03, 2013 5:48 am
LSV
Zippo » Пн сен 16, 2013 9:42 am
Нужно ли на стяжку, перед укладкой акуфлекса, ложить полиэтиленовую плёнку. В альбоме инженерных решений плёнки вроде бы нет, но по технологии укладки ламината вроде как положено.
Zippo
Александр Фадеев » Пн сен 16, 2013 10:00 am
Здравствуйте, Zippo.
Отсутствие или наличие полиэтиленовой пленки на звукоизоляцию не повлияет. Лучше следовать рекомендуемой технологии производителя напольного покрытия. По всей видимости, для некоторых марок ламината важно исключить передачу остаточной влаги со стяжки.
Zippo » Пн сен 16, 2013 3:09 pm
Спасибо за ответ
Zippo
