Плавающий пол
Сообщение Наталья Ширгина » Чт окт 13, 2011 10:04 am
Здравствуйте,
есть несколько вариантов:
1. Наиболее эффективный - Шумостоп-С2/К2. Конструкция Шумостоп-С2/К2(Шумостоп-К2 укладывается по периметру помещения, Шумостоп-С2 в центральной части помещения, толщина плит 20 мм, на стену обязательно заводится лента Вибростек-М в 2 слоя и затем конструкция накрывается полиэтиленовой армированной пленкой)+армированная стяжка толщиной 60 мм обладает высокими показателями по изоляции ударного шума. Общая толщина конструкции 80 мм.
Если Шумостоп-С2/К2 уложить в 2 слоя, а сверху залить армированную стяжку толщиной 70 мм, то эта конструкция помимо ударного шума, будет являться дополнительной звукоизоляцией от воздушного шума.Общая толщина конструкции 110 мм.
2. Рулонные материалы Шуманет-100 или Шуманет-100 Супер. Толщина материалов 3 и 4 мм. Материал раскатывается по полу с перехлестом стыков, заводится на стену выше уровня предполагаемой стяжки. Устраивается армированная стяжка толщиной 60 мм. Общая толщина конструкции ~60 мм.
3. Шумопласт. Удобный вариант под стяжку, особенно если плита перекрытия является изначально сильно неровной. Шумопласт не требует дополнительного предварительного выравнивания плиты перекрытия перед его укладкой, посколько сама смесь является выравнивающей. Стандартная толщина, которая наносится составляет 20 мм. Материал обязательно наносится и на поверхность стен чуть выше уровня устраиваемой стяжки. Стяжка обязательно армируется, рекомендуемая толщина стяжки не менее 50 мм. Толщина всей конструкции ~70 мм.
Сообщение doppelflip » Чт окт 13, 2011 2:58 pm
Под Шумостоп тоже надо уложить гидроизоляцию?
Вообще как выполняется гидроизоляция пола при обостройстве "плавающих" полов?
doppelflip
Сообщение Наталья Ширгина » Чт окт 13, 2011 4:58 pm
Здравствуйте,
полиэтиленовую пленку необходимо укладывать на Шумостоп, во избежание протекания стяжки при ее устройстве.
Недостаток гидроизоляции до устройства плавающего пола в том, что вода может попасть под стяжку. Варианты гидроизоляции при устройстве "плавающих" полов обсуждались на форуме.
Один из вариантов следующий:
сначала выполнить конструкцию "плавающего" пола по плитам Шумостоп, а затем нанести обмазочную латексную гидроизоляцию (например Лугато) со специальной гидроизоляционной лентой по периметру.
Либо сначала перед укладкой плит Шумостоп выполнить гидроизоляцию, что бы гарантировано обезопаситься от затопления соседа снизу. Но дополнительно необходимо гидроизолировать только периметр комнаты гидроизоляционной лентой. Лента по периметру без гидроизоляции стяжки не сможет обеспечить полноценную гидроизоляцию, способную удержать столб воды, но позволит в сочетании с системой "Аквасторож" или др. защитить от попадания воды под стяжку.
Сообщение egal_novice » Вс окт 16, 2011 1:59 pm
Николай Канев писал(а):На самом деле пределом, согласно соответсвующему СНиПу, является не модуль упругости, а плотность. В плавающих полах плотность упругого слоя должна быть не менее 50 кг/кв.м.
Вообще я имел ввиду прочность стяжки как таковой - стяжка из ЦПС по СНИПу вроде не 60мм, а 40мм. Но собственно не суть важно - потому и 40-60 потому что если меньше она просто треснет, именно треснет а не продавится.
egal_novice
Сообщение kolin » Пн окт 17, 2011 9:29 am
Наталья Ширгина писал(а):Если Шумостоп-С2/К2 уложить в 2 слоя, а сверху залить армированную стяжку толщиной 70 мм
Вопрос сразу - если стяжку сделать 6см - а недостающий сантиметро "добрать" наливным полом - чтобы выровнять в "0" весь пол - это допускается? Главное ведь - масса, а не однородность стяжки? А прочность вполне будет обеспечена армированием и 6см слоем, как мне кажется
kolin
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 18, 2011 1:23 pm
Здравствуйте,
Масса будет достаточна. Но прочность подобной конструкции вызывает сомнения - стяжка может оказаться недостаточно прочной. Поэтому лучше всего залить 7 см армированной стяжки из пескобетона марки М300.
Сообщение egal_novice » Пт окт 21, 2011 8:07 am
имхо нормально все будет - только наливайку надо брать не из дешевых.
ни разу не реклама - сам себе лично делаю Форбо976 (кухня, ванна,туалет - залиты уже - на очереди коридор и две комнаты) - растекаемость отличная, выравнивает в ноль по уровню в любом месте помещения.
Единственно - надо обязательно прокладывать демпферную ленту по стене, чтобы не было контакта стяжки со стеной(например подложка от ламината, полоски от роквул флор баттс)
Стяжка из ЦПС от 40мм - не 5мм и не 10мм - у нее есть усадка, небольшая прочность на изгиб (не на продавливание, а на изгиб) - может сломаться. У хороших наливаек усадки практически нет - посему и лить можно более тонким слоем.
Я так думаю :)
egal_novice
Re:
Сообщение kolin » Чт дек 15, 2011 4:59 pm
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте,
Можно более подробно озвучить варинаты гидроизоляции - особенно, для варианта шумостоп-с2\к2+стяжка?
Что будет с материалом шумостоп и со стяжкой, если влага попадёт под стяжку?
kolin
Re: Плавающий пол
Сообщение Наталья Ширгина » Пт дек 16, 2011 9:52 am
Здравствуйте, kolin!
Схема гидроизоляции плавающего звукоизоляционного пола с использованием плит Шумостоп-К2/С2 приведена на рисунке. Сначала выполняется конструкция "плавающего" пола по плитам Шумостоп, а затем наносится обмазочная латексную гидроизоляцию (например Лугато) со специальной гидроизоляционной лентой по периметру.
ИзображениеHost for your pictures
Если вода попадет под стяжку, то материал будет довольно долго сохнуть.
Re: Плавающий пол
Сообщение kolin » Пт дек 16, 2011 10:07 pm
Ок, с гидроизоляцией порядок, тепреь вопрос ещё раз по проводке. Гофру 20-ку планируем заложить в разрыв плит шумостоп с2 и к2 по периметру комнаты - но трасс несколько, слой шумостопа- один - то есть, опасаюсь за брешь в шумообороне :) Как лучше поступить? Нарезасть шумостоп полосками и проложить трассы через полоски - или всё-таки скопом между с2 и к2 (три-четыре трассы рядом будет), а потом залить герметиком вибросил для выравнивания с уровнем плит? Или обычной пеной монтажной, дать высохнуть и срезать в уровень плит? а то герметика в данном случае надо много :( Второй слой шумостоп был бы идеален, но не проходим по высоте никак :(
И надо ли крепить гофру к полу - или можно просто в разрыв плит - никуда не денутся?
И кстати, чем резать шумостоп с2\к2? если много придется резать, чем лучше запастись - каким инструментом?
kolin
Re: Плавающий пол
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 20, 2011 9:10 am
Типовым решением в подобных случаях является укладка гофры в слой выравнивающей стяжки. Толщина пола увеличится, увы, но бреши в шумоизоляции точно не будет.
Шумостоп режется обычным острым ножом.
Re: Плавающий пол
Сообщение kolin » Вт дек 20, 2011 9:30 am
Ещё один слой 2 см - не вариант. Остаётся только замуровать проводку в стяжке - поверх армирующей сетки или под ней? Наверно под сеткой, чтобы не нарушать прочность? Сетку на каком расстоянии от начала стяжки позиционуровать - посередин, ближе к низу?
kolin
Re: Плавающий пол
Сообщение kolin » Вт дек 20, 2011 9:31 am
kolin писал(а):Ещё один слой 2 см - не вариант. Остаётся только замуровать проводку в стяжке - поверх армирующей сетки или под ней? Наверно под сеткой, чтобы не нарушать прочность? Сетку на каком расстоянии от начала стяжки позиционуровать - посередин, ближе к низу?
Если сетка ближе к низу, то имеет ли смысл расопложить гофру с проводкой на сетке - и прихватить пластиковыми стяжками в нескольких местах?
kolin
Re: Плавающий пол
Сообщение Наталья Ширгина » Пт дек 23, 2011 10:22 am
Лучше придерживаться рекомендаций из Альбома инженерных решений и укладывать гофру в слой выравнивающей стяжки под Шумостопом, как показано на рисунке в предыдущем сообщении. В случае, если Вы будете замуровывать проводку в стяжке "плавающего" пола по Шумостопу, к сожалению, нет гарантий, что она будет достаточно прочной.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 53
