Николай Канев писал(а):На самом деле пределом, согласно соответсвующему СНиПу, является не модуль упругости, а плотность. В плавающих полах плотность упругого слоя должна быть не менее 50 кг/кв.м.
Наталья Ширгина писал(а):Если Шумостоп-С2/К2 уложить в 2 слоя, а сверху залить армированную стяжку толщиной 70 мм
kolin писал(а):Наталья Ширгина писал(а):Если Шумостоп-С2/К2 уложить в 2 слоя, а сверху залить армированную стяжку толщиной 70 мм
Вопрос сразу - если стяжку сделать 6см - а недостающий сантиметро "добрать" наливным полом - чтобы выровнять в "0" весь пол - это допускается? Главное ведь - масса, а не однородность стяжки? А прочность вполне будет обеспечена армированием и 6см слоем, как мне кажется
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте,
полиэтиленовую пленку необходимо укладывать на Шумостоп, во избежание протекания стяжки при ее устройстве.
Недостаток гидроизоляции до устройства плавающего пола в том, что вода может попасть под стяжку. Варианты гидроизоляции при устройстве "плавающих" полов обсуждались на форуме.
Один из вариантов следующий:
сначала выполнить конструкцию "плавающего" пола по плитам Шумостоп, а затем нанести обмазочную латексную гидроизоляцию (например Лугато) со специальной гидроизоляционной лентой по периметру.
Либо сначала перед укладкой плит Шумостоп выполнить гидроизоляцию, что бы гарантировано обезопаситься от затопления соседа снизу. Но дополнительно необходимо гидроизолировать только периметр комнаты гидроизоляционной лентой. Лента по периметру без гидроизоляции стяжки не сможет обеспечить полноценную гидроизоляцию, способную удержать столб воды, но позволит в сочетании с системой "Аквасторож" или др. защитить от попадания воды под стяжку.
Host for your pictures
Host for your pictureskolin писал(а):Ещё один слой 2 см - не вариант. Остаётся только замуровать проводку в стяжке - поверх армирующей сетки или под ней? Наверно под сеткой, чтобы не нарушать прочность? Сетку на каком расстоянии от начала стяжки позиционуровать - посередин, ближе к низу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
