Плавающий пол на лагах (расчет силомера)
Сообщение Все слышащий » Вт авг 02, 2011 3:23 pm
Делаю звукоизоляцию комнаты с применением каркасных облицовок (рис1). Сейчас на стадии строительства плавающего пола на лагах. Специалисты из Acoustic Group помогите, пожалуйста рассчитать точки опор из силомера. Плита перекрытия выровнена, подготовлена для лаг только в местах точек опор (силомера), поэтому расстояния между лагами и опорами изменять нельзя. Комната 5.6м на 3.05м, лаги длиной 3м (50см на h45см) - 15 шт. (рис. 2) В наличии имеется силомер SR55 толщина 12.5. Прошу помочь рассчитать размеры силомера на лагах (1,2, 5-13), (14,15), (3,4 и лагу под звукоизоляционную дверь)
Все слышащий
Сообщение Николай Канев » Ср авг 03, 2011 8:06 am
Если ориентироваться на Sylomer SR55, то размер опор должен быть 50х50 мм.
Обычно выбирается Sylomer помягче, и опоры делаются побольше. Но это не критично.
Под лагу для ЗИ двери рекомендую удожить Sylomer по всей длине лаги.
Сообщение Все слышащий » Ср авг 03, 2011 4:41 pm
Спасибо за ответ.
Николай, а если размер опоры сделать 50х100мм – это как повлияет на характеристику пола? Забыл написать, что вес конструкции (лаги + фанера 15мм +мембрана Tecsound 70 + фанера 15 мм) – 500кг(без финиша). На финиш паркетную доску или пробку пока не определился.
И еще пару вопросов
1.Волнует, что шаг между 15 и 14 лагами меньше других. Под них силомер укладывать такого же размера как под другие лаги.
2.Если по периметру сделать опоры 50х100мм, а остальные 50х50мм – как это повлияет?
Дело в том, что при покупке силомера делался расчет опоры. Тогда шаг лаг был ровно 400мм, а расстояние между опорами 600мм. Размер опор был 50х100мм.
Сейчас шаг лаг 407мм, а расстояние между опорами 500мм. Размер опор уменьшился в два раза (50х50 мм). Хочется разобраться как сделать лучше.
Все слышащий
Сообщение Николай Канев » Пт авг 05, 2011 9:31 am
Разница в шаге небольшая, поэтому нестрашно.
Я думаю, что сильно не повлияет.
Жестких критериев по выбору виброопор для полов по лагам нет. При выборе обычно мы руководствуемся здравым смыслом, практичностью предлагаемых решений и наличием материалы, чтобы не ждать.
Оценть разницу в ЗИ конструкци пола с опорам 50х50 или 50х75 мм оценить сложно, и, скорее всего она незначительна.
Сообщение Все слышащий » Пн авг 08, 2011 9:28 am
Добрый день! С размерами опор понятно. Спасибо.
По ходу работы возникают вопросы. Есть ли разница, какой стороной укладывать силомер на плиту перекрытия (плотной или мягкой)?
Все слышащий
Сообщение Николай Канев » Вт авг 09, 2011 3:12 pm
Все равно.
