asku36 » Вс сен 04, 2011 11:10 pm
Мы используем профнастил С-21 (как на схеме).
То есть, максимальная площадь опирания в одном месте может быть 35х100мм. (Ширина лаги 120мм)
Надо теперь рассчитать какой подходящий вариант Силомера оптимальнее всего использовать по цене.
По высоте пола: в кинотеатре и в остальных зонах - есть возможность сделать разные толщины стяжки и шумоизоляционного материала, при этом, сохранив один уровень пола в квартире. В зоне, где планируется кинотеатр, плиты перекрытия лежат пониже, чем в остальных помещениях примерно на 50мм (собственно поэтому и решили именно там кинотеатр делать).
То есть, если в остальных помещениях квартиры делать Силомер 12мм вместо 25мм (как в кинотеатре), то остается еще 38мм, на которые можно увеличить стяжку пола в кинотеатре. Либо, если не нужно на столько больше делать стяжку, можно проложить лаги фанерой или ОСБ плитой любой толщины и подобрать нужную разницу высот для оптимальной толщины стяжки и соответствия ее высоте пола остальной квартиры.
По профнастилу, под стяжкой во всей квартире будет еще теплый пол проложен. Не уверен, что это имеет какое-то значение, но все равно на всякий случай пишу.
- Вложения
