В чем отличие Шуманетов БМ/СК/ЭКО?
В описанном Вами случае вы рекомендуете сделать лаги из металла из соображений, что слишком большая нагрузка на дерево придется или из каких? Металл же очень звукопроводящий материал...
Какой вес стяжки оптимален в килограммах на квадратный метр?
Есть мысли как такую конструкцию звукоизолировать от ударного шума? Ну, разумеется, кроме как проложить силомер на лаги перед тем как класть на них плиты ЦСП.
У всех сортов силомера 25мм толщина? Или в зависимости от расчетной нагрузки толщина меняется?
"Комната в комнате" - имеется в виду поставить отдельный гипрочный каркас независимо от стен? Не завязанный на них и завязанный только на плиту пола?
