amats » Вт июн 28, 2011 4:19 pm
Живу в панельном доме серии КОПЭ. У соседедей сбоку двое маленьких детей. Бегают конечно и топают так что жить абсолютно невозможно.
Поговорил с ними, готовы сделать изоляцию своего пола, НО! Толщина не более 2 см иначе придется переделывать двери и тд.
Подскажите, если им на пол постелить например ШУМАНЕТ-100 Супер а сверху ковролин (или ламинат) это хоть как то спасет меня от ударного шума?
amats
Виталий Роденков » Вт июн 28, 2011 4:52 pm
Если они готовы постелить ковровое покрытие, то никакие дополнительные прокладки под него укладывать нет необходимости, лучше эти деньги потратить на более качественный ковролин. Если постелите ковролин с высотой ворса 20мм, то будет совсем не плохо. Но с детьми такая ситуация, беготню на пятках, т.е. глухие плотные удары на совсем убрать не получиться, если только делать пол по плитам Шумостоп-С2, но тогда не пройдете по высоте, на такой пол нужно минимум 90мм.
amats » Вт авг 30, 2011 12:04 pm
И снова пишу я к вам.
Мои топочущие соседи вроде готовы делать пол по плитам Шумостоп-С2, но это я так понимаю "мокрый" процесс, а если без "мокрых" процессов сделать им плавающий пол? И сколько это будет примерно стоить? А у вас есть монтажное отделение? Город Зеленоград. Площадь 20-25 м2.
Я уже на все готов! ПОМОГИТЕ!!!
amats
Lin » Сб сен 03, 2011 2:29 pm
Так ведь для пола зипс-Вектор нужна выравнивающая стяжка пескобетона? плита основания полюбому кривая.
Lin
Виталий Роденков » Пн сен 05, 2011 12:31 pm
Выравнивание наливным полом не требует сушки 1 месяц, как в случае с полом по плитам Шумостоп.
