Пол по лагам на неровном основании
Сообщение Роман Геннадьевич » Сб июн 04, 2011 6:05 pm
Здравствуйте нужна консультация!
Комната в 5 эт. кирпичном доме "брежневка": длина - 5,5м , ширина - 3м, высота - 2.5м планируется как КДП и просмотра фильмов, а также как гостинная.
Первое, что необходимо сделать это пол. Пол предполагается на лагах. Плита перекрытия лежит не по уровню и имеет перепад высот до ± 4 см.
Выравнивающую стяжку делать не хочу, т.к. работа эта пыльная и грязная,а в других комнатах ремонт уже сделан.
Появилось такое решение: лага 40×60мм выравнивается по нужной высоте и уровню с помощью прокладок из фанеры толщиной 10,12,15 мм, прокадки склеиваются между собой и крепятся посредством 2 саморезов к лаге.
К этой конструкции снизу приклеивается точечная прокладка из Силомера толщиной 12 мм.
Между лагами проклдадывается Шуманет-Эко, Сверху 2 слоя фанеры через клей, 15 и 12мм, далее паркет из массивной доски ясеня толщиной 18 мм.
Примерно так как на рисунке.
Выскажите свое профессиональное мнение.
Doc8.doc
Роман Геннадьевич
Сообщение Александр Фадеев » Вт июн 07, 2011 8:25 am
Здравствуйте, Роман Геннадьевич.
В целом с точки зрения звукоизоляции данная конструкция вполне жизнеспособна. Не забудьте сделать примыкание конструкции к поверхностям стен через упругую прокладку типа «Вибростек-М».
Сообщение Роман Геннадьевич » Вс июн 26, 2011 7:45 am
Александр спасибо за ответ!
Т.е. я понял так, что выравнить пол можно и с помощью прокладок. Скажите, из Вашей практики, как более предпочтительно делать выравнивание см. рисунок.
1 вариант.doc
Роман Геннадьевич
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 11:39 am
Второй вариант смотрится технологичнее. В этом случае можно выставить в горизонт выравнивающие подкладки из фанеры, затем уложить на них виброопоры и лаги.
Сообщение Денис К. » Вс июл 17, 2011 5:05 pm
Хорошая идея, т.к. иначе пришлось бы сначала выравнивать пол стяжкой, а потом класть лаги.
Денис К.
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 20, 2011 7:36 am
Второй вариант гораздо технологичней, но при его реализации следует уделить особое внимание при выборе фанеры, которая должна быть очень качественной в плане просушки и формы, чтобы в последствии пол не пошел волнами. Фанера имеет свойство выгнуться пропеллером из-за напряжений, появляющихся при высыхании, а лага позволяет напряжения компенсировать.
1. Можно при укладке фанеры её и Sylomer приклеить, временно первый слой фанеры можно притянуть саморезами (только не забудьте потом их вывернуть!)
2. Как вариант уложить фанеру 18мм, а затем сверху уложить 2-3 слоя ГВЛВ 10мм (в ГВЛВ не возникают такие напряжения и он своей массой прижмет фанеру)
Сообщение Денис К. » Ср июл 20, 2011 11:24 am
Еще для выравнивания можно использовать регулируемые опоры, которые не надо крепить к полу, например, Buzon (дорогие) или российские.
Вместо фанеры можно использовать гипсостружечные или цементостружечные плиты. Они тяжелее, следовательно, лучше для шумоизоляции.
Денис К.
