SpyHunter » Ср май 18, 2011 10:42 am
Подскажите пожалуйста, как лучше звукоизолировать комнату в подвале частного дома под кинотеатр, если под потолком будут проходить приточно-вытяжная вентиляция, канализационные трубы, труба подачи воды, куча проводки? Можно ли сделать звукоизоляцию потолка, но так чтоб можно ее было демонтировать в случае необходимости ремонта коммуникаций? Сейчас пока-что голые бетонные стены.
SpyHunter
Александр Фадеев » Ср май 18, 2011 12:17 pm
Здравствуйте, SpyHunter.
Если говорить только о звукоизоляции помещений дома от звуков работы кинотеатра, то предпочтительно выполнить звукоизоляцию стен и потолка каркасными облицовками таким образом, чтобы коммуникации остались за каркасными облицовками и в звукоизоляционных конструкциях отсутствовали отверстия. Демонтировать звукоизоляционные конструкции можно, но это связано с необходимостью возведения ее вновь. В качестве компромиссного решения можно рассмотреть установку ревизионных люков с контурами уплотнения по периметру, что будет снижать эффективность комплекса мероприятий по звукоизоляции.
SpyHunter » Чт май 19, 2011 10:39 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, SpyHunter.
Если говорить только о звукоизоляции помещений дома от звуков работы кинотеатра, то предпочтительно выполнить звукоизоляцию стен и потолка каркасными облицовками таким образом, чтобы коммуникации остались за каркасными облицовками и в звукоизоляционных конструкциях отсутствовали отверстия....
Без отверстий? А как же прикрепить проводку, трубы канализации, вентиляции, водоснабжения?
SpyHunter
Александр Фадеев » Пт май 20, 2011 9:51 am
Если коммуникации транзитные, то есть не имеют выхода в помещение кинотеатра, лучше их оставить за звукоизоляционными облицовками.
В случае если коммуникации имеют выходы внутрь помещения кинотеатра, то электрическая проводка, трубы систем отопления, водоснабжения и канализации проходят через звукоизоляционные облицовки таким образом, чтобы они не имели жестких связей с изолируемыми поверхностями. Для этого трубы на участке примыкания к звукоизоляционным конструкциям можно обернуть лентой «Вибростек-М», после устройства звукоизоляционной конструкции излишки ленты срезаются и заделываются герметиком «Вибросил».
Воздуховоды системы вентиляции рекомендуется монтировать после монтажа звукоизоляционных конструкций. Они имеют достаточно большое сечение, поэтому отверстия в звукоизоляционной конструкции потолка могут привести к существенному снижению эффективности.
