Звукоизоляция от шахты лифта (частный случай)
Сообщение Andrey161 » Чт фев 03, 2011 10:34 pm
Достаточно типовая ситуация:
Дом монолит-стройвариант, этаж средний, туалет и часть ванной примыкает к шахте грузового лифта. Шум структурный+воздушный(перемещение лифта, открывание дверей), в основном через смежную стену, в меньшей мере по каналам вентиляции, полу.
1) Пол будет плавающий Шуманет-100С толщина стяжки 60-70мм
2) Проблемная стена (туалет, ванная-шахта) монолит 200мм+1/4 красного кирпича, зазор 10 мм заполнен раствором(т.е. вплотную)
??? Насколько эфективно будет сломать кирпичную кладку и вместо неё сделать независимый каркас (схема 3.1.1 альбома "Звукоизолирующие конструкции) профиль 50, Шуманет-БМ-50мм(1 слой), с дальнейшей отделкой керамической плиткой
Такой каркас в свою очредь позволит оторвать шахты вентиляции от шахты лифта (пусть только в отдельно взятой квартире)
!!! Размеры ванной не позволяют и оставить кирпич и возвести перегородку..
Заранее благодарен...
Andrey161
Сообщение Andrey161 » Вс фев 06, 2011 11:07 pm
Хотелось бы услышать мнение специалистов до реализации данного плана в жизнь..
(но судя по скорости реакции могу и не дождаться).
Но может быть кто-либо из форумчан сможет высказать свое мнение???
Andrey161
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 07, 2011 6:25 pm
Шум который вы описывает на 90% структурный, а остальное возможно воздушный. Для снижения проникающего структурного шума - полная звукоизоляция помещения.
Если же сравнивать эффективных двух решений, то лучше сломать жестко связанную кирпичную перегородку и примыкание других кирпичных перегородок и строить независимую облицовку на металлокаркасе.
А дальше - вызывать лифтовиков для смазки дверей и шлифовки направляющих.
Сообщение Andrey161 » Вт фев 08, 2011 8:58 pm
По поводу вызова лифтовиков - не уверен. По крайней мере это не так легко, как звучит(да и где у нас в домах лифты не шумят)
С вариантом улучшения ЗИ все более менее понятно.
Хочется узнать мнение людей, кто реализовывал подобную схему.
Andrey161
Сообщение MishkaVrn » Чт апр 21, 2011 3:51 pm
Столкнулся с проблемой шума от лифта. Комната одной стеной (кирпичной) граничит с шахтой лифта, сильный звук от стука по металлическим направляющим при движении кабины. Вероятнее всего шум структурный, т.е. передается через все конструкции здания, но ощущение такое, что основной шум идет от этой стены. в связи с этим вопрос, даст ли какой-нибудь ощутимый эффект шумоизоляция данной стены, т.к. возможности изолировать остальные стены и потолок с полом нет?
MishkaVrn
Сообщение Николай Канев » Пт апр 22, 2011 8:58 am
Чаще всего шум лифта переизлучается не только стеной, но и перекрытиями.
Но также не исключено, что основаня часть шума идет от стены и ее изоляция может дать неплохое снижение шума. Поэтому частичная исзоляция в данном случае - это своего рода эксперимент. Можно заизолировать стену, например, панельными системами ЗИПС, и затем, оценив полученный эффект, принять решение о необходимости дальнейшей звукоизоляции.
