Звукоизолировать комнату в таун-хаусе
Сообщение alik_ivanov » Пт янв 28, 2011 9:18 am
Здравствуйте. Имеем: комната в цокольном этаже кирпичного таунхауса. Соответственно: одна стена наружняя, пол бетонный, под полом грунт, сверху свой этаж (но тоже не должен сильно пострадать от шума), соседских - две противоположные стены по бокам. Планируется занятие музыкой (Акустические барабаны, гитара и т. п.). Площадь комнаты около 30 квадратов. И сразу доп. вопрос - можно ли пол засыпать песком и положить что-нибудь типа фанеры, или непременно шумостоп?
alik_ivanov
Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 28, 2011 10:02 am
Чтобы максимально снизить передачу шума в соседние помещения - необходима звукоизоляция всех поверхностей. Замечу, что вероятнее всего даже такая значительная мера не обеспечит 100%-ый эффект, поскольку источник шума достаточно гинтенсивный и громкий.
После звукоизоляционных мероприятий рекомендуется также выполнить акустическую отделку помещений - применить звукопоглощающие материалы по стенам и потолку.
Касаемо звукоизоляции: по полу рекомендуется устроить "плавающую" стяжку по плитам "Шумостоп" в 2 слоя, на потолке смонтировать каркасный звукоизоляционный потолок на виброподвесах типа "Виброфлекс", стены закрыть звукоизоляционными облицовками на независимом каркасе. Все эти конструктивы Вы можете посмотреть в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf Потолок - схема 4.1.1, стены - схема 3.1.1, пол - схема 5.3.3. Последовательность монтажа конструкций: пол, потолок, затем стены.
Дверь также необходимо применить со звукоизоляционными свойствами. Такая дверь должна быть с порогом и уплотнением по контуру примыкания. Дверное полотно как можно тяжелее.
Конструкция пола "по песку" не обеспечит высокой эффективности по звукоизоляции воздушного шума и структурного шума.
Сообщение alik_ivanov » Пт янв 28, 2011 4:14 pm
дверь я сделаю двойную, скорей всего пластиковую. А как получить смету по материалам?
alik_ivanov
Сообщение Антон Перетокин » Пн янв 31, 2011 12:03 pm
Обратитесь в близжайший офис Акустик Групп. Он находится в г.Казани, ссылка на контакты: http://acoustic.ru/about/contacts/kazan/
