gargoyles писал(а):спасибо.
А почему рекомендуется два листа ГКЛ 12,5 и ГВЛ 12,5 а не один например ГКЛ 20мм?
И ещё чьей фирмы использовать металлический профиль чтобы он не погнулся при всех этих манипуляциях. Панель-то весит 40кг...
Злыдень писал(а):Я бы такую панель (весом 40 кг) не вешал, у меня телек 34 кг весит 102 см экран... вот я бы не рискнул его навесить даже на супермощную (50 см!) бетонную стену даже на дюбели 10/150, потому что всё таки вешать что то больше 20 кг на стену уже рискованно, особенно если это дело дорого стоит. возможно оптимальным решением будет сделать какую либо подставку для ТВ, либо купить тумбу. Но это моё сугубо личное мнение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 78
