Звукоизоляция от соседей сбоку: вопросы
Сообщение baston » Вт авг 31, 2010 9:29 am
По стенам:
В квартире есть одна стена с соседями, которая по непонятным причинам реализована архитекторами слишкой тонкой (вероятно, пеноблок или даже 1 кирпич со штукатуркой). Эта стена в спальне (у меня). У соседей же стена выходит на комнату (1 комн.квартира). Есть задача звукоизолировать эту стену, дабы исключить шум от меня к соседям (на этой стене планируется разместить телевизор), и от них ко мне.
Ознакомился с информацией на странице http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... sed_sboku/. Однако, остались вопросы, на которые прошу вас получить ответы.
1. Если делать звукоизоляцию одной стены, то какая последовательность монтажа?
2. Сейчас в квартире только потолки (старая побелка, которая будет удаляться), голые стены (штукатурка) и пол (стяжка). Звукоизолировать стену необходимо до обустройства пола и потолка или после?
3. Не нужно ли предварительно сбивать штукатурку со стены (до кирпича)?
4. Поскольку я живу в Вологде, то здесь нет ЗИПС-панелей и других материалов, которые вы советуете, а в Москву за ними ехать накладно, да и не на чем. Чем можно заменить эти панели адекватно? Каким материалом?
По полам:
1. На полу стяжка (от строителей) и еще планируется сделать дополнительно выравнивание пола во всей квартире с помощью самовыравнивающейся стяжки, а сверху класть ламинат (и плитку в прихожей). Можно ли использовать в качестве звукоизолирующей прокладки под ламинатом вместо обычной подложки Акуфлекс? Ведь укладка ламината осуществляется всегда "плавающим" способом, без жесткого крепления к полу. А вот как быть с плиткой?
2. Чем можно соответственно заменить Акуфлекс?
baston
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 31, 2010 1:12 pm
Здравствуйте, Baston!
По стене:
1, 2. При работах по звукоизоляции обычно сначала делают звукоизоляцию пола и потолка, а потом стен. Звукоизоляцию стены удобнее делать до того, как в комнате выполнены финишные отделочные работы по полу и потолку.
3. Штукатурку со стены сбивать нет необходимости.
4. Вместо панелей ЗИПС можно применить каркасную облицовку на независимом каркасе 50 мм. Внутрь каркаса закладывается звукопоглощающая плита Шуманет-БМ/СК http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... umanet_bm/ http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... umanet_sk/ , снаружи закрывается двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛВ. Облицовка крепится только к полу и потолку, к стене не крепится. По периметру примыкание к смежным стенам, потолку и полу производится через ленту Вибростек-М http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... brostek_m/ . Швы заполняются герметиком на силиконовой основе Вибросил http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... /vibrosyl/ .
По полу:
Под ламинат можно положить Акуфлекс. Под плитку, к сожалению, подложка не применяется. В случае с плиткой необходимо выполнить конструкцию плавающего пола по материалу Шумостоп http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/ или Шуманет-100/100 Супер http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... manet_100/ .
Если рекомендуемых материалов в Вологде нет, примените материалы, похожие по физическим свойствам, прежде всего, по плотности, герметик лучше применить на силиконовой основе.
Сообщение baston » Ср сен 01, 2010 8:55 am
Наталья, спасибо большое за ответы.
Возникла необходимость уточнить:
В какой момент можно монтировать профили на пол и потолок? Потолок - старая побелка. Нужно ли ее сбивать для крепления профиля (в месте крепления профиля)?
Пол - цементная стяжка. Для выравнивания поля будет делаться самовыравнивающаяся стяжка. Профили к полу крепить можно до заливки самовыравнивающейся стяжки или нужно после? Стяжка это же не финишная отделка...
baston
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 02, 2010 9:08 am
Здравствуйте, baston!
Старую побелку сбивать необязательно. Профили к полу лучше крепить после заливки стяжки
Сообщение baston » Чт сен 02, 2010 9:46 am
Наталья, спасибо за ответы.
Я хотел звукоизолировать одну стену, но вчера обнаружилось, что мне слышны стук каблуков у соседей сверху - там квартира пустовала, поэтому я ничего и не слышал ранее (теперь там ходят покупатели).
Поэтому предполагаю, что нужно дополнительно (и в первую очередь) делать звукоизоляцию и потолка.
Достаточно ли будет такого решения: потолок и одна стена?
Вот ведь незадача...
baston
Сообщение Наталья Ширгина » Чт сен 02, 2010 10:23 am
Наиболее эффективно для снижения ударного шума от каблуков была бы звукоизоляция пола сверху. Если решать проблему со стороны Вашей квартиры, для достижения положительного результата нужно изолировать потолок и все стены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
