GaRRRi » Пн май 31, 2010 4:15 pm
Дом панельный. Ремонт сделан. Ламинат на подложку положен. Звукоизоляция пола не устраивает. Нужна критика. Много критики. Вот что собираюсь сделать (рекомендации взяты из статьи Андрея Смирнова, 2008).
Не хочу прибегать к дорогим звукоизоляционным технологиям. Всего лишь попытаюсь устранить некоторые недоработки строителей, которые вижу у себя в квартире.
1. Изоляцию стыков между перекрытиями пола и стенами из-за возможности наличия трещин в стяжке пола и некачественного выполнения строительными этих самых стыков. Для этого планирую демонтировать плинтусы и просто затолкать в деформационный шов между стеной и ламинатом звукоизолирующую ленту и поверх тщательно заполнить вашим виброакустическим герметиком . Затем закрепить плинтусы на свои места.
2. Изоляция стояка отопления. Стояки отопления у меня не проложены через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз, а заделаны прямо в перекрытие цементным раствором. Не исключаю появления между трубой стояка и плитой перекрытия щелей. Планирую удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже. Затем основание трубы обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом «Вибростек» ) и зацементировать нарушенный участок пола. Излишки изолирующего материала обрезать, а на толщину ламинатной доски залить тем же виброакустическим герметиком.
Как думаете стоит не стоит всем этим заниматься? И самое главное будет ли эффективно?
GaRRRi
GaRRRi » Пн май 31, 2010 4:17 pm
ДА!!! И какие материалы вы посоветуете для всего этого! Заранее СПАСИБО!
GaRRRi
Виталий Роденков » Пн май 31, 2010 9:44 pm
1. Если действительно есть сквозные щели, то достаточно заполнить их герметиком. Если щели очень большие, то их можно заполнить цементно песчаным раствором, предварительно обработав бетон-контактом. Прокладка Вибростек применяется для упругого соединения между различными конструкциями, межэтажная плита жестко замоноличена, поэтому набивать в шов Вибростек не стоит.
2. Если нет возможности устроить упругое соединение стояка с плитой перекрытия на всю её толщину, то овчинка выделки не стоит - делать гильзу на половину перекрытия, т.к. жесткая связь все равно останется. Если есть щели, то заполните их герметиком и все.
Эффект выше указанных мероприятий проявит себя только в случае, если действительно существуют сквозные щели.
GaRRRi » Чт июн 17, 2010 5:53 pm
Виталий Роденков писал(а):1. Если действительно есть сквозные щели, то достаточно заполнить их герметиком.......
Подойдет любой герметик или нужно применять виброакустический?
GaRRRi
Антон Перетокин » Пт июн 18, 2010 2:04 pm
Лучше и эффективнее применять Вибросил. Он практически не проводит структурные шумы и вибрации, в отличие от обычного герметика.
