1.) Пустой УПП с тонкой мембраной без поглотителя - есть ли нежелательные акустические ньюансы?
2.) Плоский ПП установленный вдоль а не поперёк проблемной моды, насколько серьезно упадет КЗП, будет ли хоть какой-то толк на этой моде? Естественно ситуация не намеренная.
3.) Верно ли, что Вибростек следует применять по всему периметру крепления ПП или УПП, при креплении к любым стенам: будь то бетон или ГКЛ, или их комбинация на разных ребрах? Достаточно ли одного слоя, или много не бывает?
распределение звукового давления для соответствующй моды вдоль длины стены
Когда появляются варианты размещения ПП с одинаковым давлением, где тогда следует предпочитать размещать ПП с точки зрения акустики в месте прослушивания, когда число ПП ограничено
Вопрос собственно был в том, как предпочтительнее поступить, когда имеется пучностей больше чем поглотителей. Положим пучностей 2, а поглотитель 1. Есть ли какие-то дополнительные соображения по размещению поглотителя, если по инструментальным измерениям эти две пучности равноценны, но расположены на РАЗНОМ расстоянии от слушателя.
Спрашиваю это, потому что фронтальные углы у меня гудят на проблемной моде 112Гц существенно (+8дб) сильнее, чем тыловые. Помещение симметричное, всё в нем симметрично. Но АС с фазоинверторами сзади, их корпуса стоят в полуметре от фронтальной стены и там нет никакого поглощения, а диван стоит в метре от тыловой, и к тому же за ним находится большое зальное окно, т.е. поглощение в верхнем басе присутствует. В тоже время на самой НЧ моде 31Гц никакой разницы между углами вообще нет, т.е. ни непосредственная близость АС к одной стене, ни элементы поглощения у противоположной в нижнем басе НИКАКОГО влияния на АЧХ в углах вообще не имеют.
В месте прослушивания на проблемной моде 112Гц АЧХ имеет практически тот же уровень что и в тыловых углах, да и вообще как оказалось в тыловых углах АЧХ хоть и имеет другую форму, но её неравномерность едва ли хуже чем в зоне прослушивания. Во фронтальных же углах все просто ужасно.
.)Есть две пучности с одинаковым давлением: одна рядом со слушателем, другая далеко от него, рядом с АС. Где в первую очередь следует ставить ПП?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
