Звукоизоляция комнаты в блочном доме типа 1605/12
Сообщение Musder » Вс дек 06, 2009 1:36 pm
Доброе время суток.
Прошу вашей помощи уважаемые ворумчане - определиться с оптимальной конструкцией звукоизоляции.
Имеем:
Тип дома: блочный
Строительные конструкции: наружные стены - трехслойные панели толщиной 300 мм; внутренние стены и перегородки - гипсобетонные панели толщиной, соответственно, 160 и 120 мм; перекрытия - железобетонные панели толщиной 140 мм
Высота потолков: 2,64 м
Соседи: с 4-ех сторон (этаж ниже, этаж выше, с одного и второго бока).
Тип шума: я так понимаю воздушный и структурный. (кашель, разговор, телевизор, звуки закрывающихся и стукающихся дверей). источник шума 90% этаж ниже и этаж выше.
площадь комнаты требующей звукоизоляцию: 11,5 м2 (на фото слева-сверху)
Вариант звукоизоляции:
Пол: Сначала думал о конструкции плавающего пола (2 слоя звукоизолятора + 80 мм стяжка), но выдержит ли перекрытие? дом 73 года...тогда на бетоне экономили, отсюда видимо и проблемы звукоизоляции. Есть ли у вас опыт конструирования плавающего пола на такое перекрытие?
Второй вариант - пол на лагах, под лагами растелить тонкий мат с минватой, на него лаги, между лагами пложить шупостоп, сверху панели дсп или что там обычно кладут и линолеум. Есть у меня мнение что от кашля и телевизора снизу такой вариант прост и эффективен.
Стены: если выбран вариант с лагами, как лучше крепить каркас? наверное надо крепить к перекрытию пола, т.к. к лагам както стремно. Профиль придется брать 50 мм, и закладывать 1 слоем шупостопа, т.к. комната узкая и по 100 мм с каждой стороны сделать нереально. Т.к. источник шума в основном снизу и сверху, то тонкий профиль думаю должен справиться. А может также сначала на стену навесить рулонный звукоизолятор, а затем в каркасе слой шупостопа. (по аналогии с полом) есть ли в этом смысл?
Потолок: Подвесной потолок, в 1 или 2 слоя шумостопа. тут вопрос в том, что сверху доносится немного ударного шума (стук дверей), есть ли в этом случае разница в 1 или 2 слоя? т.к. мне очень хочется обойтись меньшим, в виду высоты комнаты (2.64)
наружная стена (с окном и батареями): трубы отопления проходят внутри помещения, батарея подключена, чтобы под батарею сделать звукоизоляцию нужно отключать стояк, переваривать трубы...кароче говоря затея нереальная, да и 50% покрытия этой стены - балконная дверь и окно. предполагаю что звукоизолировать эту стену я не буду. А как на практике в ваших проектах происходит, действительно ли можно оставить без звукоизоляции наружные стены? (300 мм).
Небольшой комментарий к выбору пола на лагах:
Ну а распространенную конструкцию пола на лагах с подкладками из мягкой ДСП по плитному перекрытию (140 мм) можно довести до ума (Rw= 55дБ и Lnw= 56 дБ), установив между лагами толстые (50 мм) плиты базальтовой ваты "..." (шупостоп).
5 - я предполагаю можно сделать из матов со стекловатой/минватой, заведя края наверх. 4 - шумостоп, 1 либо дощатый пол либо плиты дсп.гкл (я пона не разбирался что из плит надо класть)
звукоизолируем маленькую комнату (слева-сверху)
Musder
Re: Звукоизоляция комнаты в блочном доме типа 1605/12
Сообщение Николай Канев » Пн дек 14, 2009 2:47 pm
Этот вопрос необходимо согласовать в соответствующей инстанции. Возможно, перекрытие и не предназначено для таких нагрузок.
Вполне достойный вариант, особенно если под лаги проложить виброизоляционный материал, например, Силомер
Каркас облицовки лучше ставить на конструкцию звукоизолирующего пола (неважно, плавающий пол выполнен или пол по лагам). В каркас укладывайте Шуманет-БМ/СК, его толщина как раз 50 мм, а не 20 м, как у Шумостопа.
Для звукоизоляции в случае экономии высоты наиболее оптимальными являются панельные системы ЗИПС.
Тем не менее наш практический опыт говорит о том, что даже одна неизолированная поверхность в комнате (в вашем случае - это наружная стена) может существенно проводить звук. Особенно это проявляется, когда хорошо изолированы другие поверхности. Клиенты говорят, что звук слышен именно с этой стены.
Сообщение vasilii » Ср дек 16, 2009 9:57 am
Ради интереса посмотри этот график
10. Определение значения уменьшения звукоизолирующей способности (по Целлеру).
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE .И цитата оттуда :
".....Стены смешанных конструкций.
К ним относится всякая стена с участками различной звукоизолирующей способности, например с дверью. В таком случае значение общей звукоизолирующей способности Dобщ определяют путем уменьшения максимального значения звукоизолирующей способности стены на величину R (рис. 10).
Последовательность расчета.
1. Определяют разницу между значениями звукоизолирующей способности отдельных участков стены Dz = D1 — D2, где принимается, что D1> D2.
2. Вычисляют отношение площадей разных по звукоизоляции участков стены.
3. Величину снижения звукоизолирующей способности R находят на пересечении кривой отношения площадей с вертикалью, соответствующей значению разницы их звукоизолирующих способностей Dz.......Э
И аналогичное с конкретным расчетом ( Из Ингерслевена )
И более-менее эмпирическое правило о прикидке уровней звуков , проникающих косвенными("фланговыми") путями.
То есть сначала прикидываешь (очень очень приближенно!!!!) по отношению масс поверхностных стен или потолка твоего и "проблемной" стены того соседского помещения , звуки с которого тебя интересуют, сколько звука "с торцов" проникнет(ослабление звукоизоляции в дб) , а уж потом думай, стоит ли сильно "загружаться" .
В дополнеию к А.Каневу добавлю что мне пару раз встречались в И-нете рассказы , как изолировали правильно "шумную" стену , а звук не намного уменьшился и люди методом "ухи к стенам " определяли его на иных примыкающих стенах и потолках-полу
- смотри в таблице данные (конечно ,верные не во всех случаях ), что если масса поверхностная "звуковой" стены раза в 2 превышает массу иных стен , то желаемое ослабление аж в три раза(8 дб) может быть меньше, а если равна - о в два раза (6 дб)
( так как интересующая тебя стена - на улицу - то я не рассматриваю уличные шумы- здесь применяй общие подходы), да и кроме того обычно предполагается что звукоизоляция "слабого звена" (окон и дверей балконных) определяет изоляцию от уличного(!) шума. А вот от косвенных путей и тем более от звуков ударного происхождения ....... Потому -то я на всякий случай батарею трогать не буду , а вот свободный кусок стены до батарейного углубления изолирую , а в качестве возможной компенсации на части площади размещу плитки экофоновские на относе либо впритык к стене
разница часть стены.doc
vasilii
