Вопрос по звукоизоляции окна
Сообщение vitik » Пн янв 29, 2007 10:06 pm
Короче хочу я купить новый стеклопакет. Основная причина замены ето шум. У одного продавца есть двойной стеклопакет со стеклами 5мм и 5мм, а у второго 3мм - 4мм. И он утверждает что такой стеклопакет лучше задерживает звук. Он говорит что когда в окне стекла с разной толщиной звук лучше отражаетса/поглощаетца чем с одинаковой. Кто знает ето правда или нет?
vitik
Сообщение Горохов Алексей » Вт янв 30, 2007 9:20 am
Ето :) правда!
Горохов Алексей
Сообщение Андрей Смирнов » Вт янв 30, 2007 1:27 pm
Звукоизоляция окна в основном зависит от суммарной поверхностной массы стекла, толщины воздушного промежутка, плотности притвора (уплотнения створки).
Если применяются стекла разной толщины, это снижает потери звукоизоляции, возникающие за счет резонансных явлений.
Но в данном случае, стеклопакет 5 + 5 мм будет обладать большей ЗИ по сравнению с 3 + 4 мм из-за значительно большей суммарной массы стекол.
Сообщение fiv » Ср июн 27, 2007 11:05 am
есть окна в которых расстояние между стеклами 10-15 см - такие выходят на кутузовский или садвоое кольцо в сталиснких домах. потому что чем больше расстояние между стеклами тем лучше гасяться звуковые волны. ширина стеклопакета в пвх окнах 3 см. делайте выводы. хорошо гасит звуковые колебания триплекс - склееные стекла 3-4 мм с внутренним слоем клея...
Понравились: окна
fiv
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июн 27, 2007 12:11 pm
fiv писал(а):есть окна в которых расстояние между стеклами 10-15 см - такие выходят на кутузовский или садвоое кольцо в сталиснких домах. потому что чем больше расстояние между стеклами тем лучше гасяться звуковые волны. ширина стеклопакета в пвх окнах 3 см. делайте выводы. хорошо гасит звуковые колебания триплекс - склееные стекла 3-4 мм с внутренним слоем клея...
С первым высказыванием согласен полностью, а вот что касается триплекса, то тут неувязочка.
Если в триплексе применяется стандартная полимерная пленка для увеличения прочности стекла или для тонировки (например, типа SolarGuard), то такой триплекс будет иметь ЗИ всего на 1-2 дБ выше по сравнению с одинарным стеклом такой же суммарной толщины. Если в качестве среднего слоя применяется специальная прозрачная вязко-эластичная пленка (например, типа Trosifol), то увеличение ЗИ может составить 3-4 дБ... но не более...
Кроме того, наполнение стеклопакета инертным газом (Ar) практически увеличивает ЗИ не более чем на 1 дБ, и только заполнение стеклопакета шестифтористой серой (SF6) может уваличить ЗИ на 3-4 дБ...
Сообщение fiv » Ср июн 27, 2007 1:47 pm
еще есть пвх окна трокал иннонова - стеклопакет плюс одинарное стекло внутри которого жалюзи.
Понравились: окна
fiv
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июн 27, 2007 2:54 pm
...а ещё есть студийные окна шириной 800 мм с наклонными стеклами толщиной 12-16 мм... и что?...:)
P.S. ... если в этом топике "случайно" появится реклама какой-нибудь профильной оконной системы не явлвющейся специальной звукоизоляционной конструкцией, то извини... забаню...:)
Сообщение SamSebe » Ср июн 27, 2007 6:21 pm
Андрей Смирнов писал(а):P.S. ... если в этом топике "случайно" появится реклама какой-нибудь профильной оконной системы не явлвющейся специальной звукоизоляционной конструкцией, то извини... забаню...:)
не обижайтесь! 8)
они еще молодые(в смысле "оконщики") и про звукоизоляцию окон имеют очень пространные знания
SamSebe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
