Люди помогите блондинке!!!!
Сообщение Шумаков Сергей » Чт окт 01, 2009 2:47 pm
В общем, нужно как-нибудь обсудить этот вопрос за рюмкой чая с киевским тортом:)
Шумаков Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 01, 2009 2:58 pm
Я завсегда, только маякни... :D
Сообщение ArtFly » Чт окт 01, 2009 11:27 pm
Велкам в Москву на чай с плюшками :D
ArtFly
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 02, 2009 1:19 pm
Велкам в Киев... теплынь, каштаны, вишня в сале...:)
Сообщение Шумаков Сергей » Пт окт 02, 2009 1:37 pm
Велкам в Екатеринбург, +6, дождь и "ветер северный"...:)
Шумаков Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 02, 2009 2:26 pm
Нет-нет, лучше уж вы к нам (с)...:)
Сообщение ArtFly » Вс окт 04, 2009 2:31 pm
Андоей,
Это всё укладывается из помещения к плите перекрытия? так?
2. уложить в ячейки подвесной системы акустические панели Ecophon Focus толщиной 20 мм
3. поверх панелей Ecophon уложить плиты гипсокартона, нарезанные под модульный размер потолка 595х595 мм.
4. поверх листов ГКЛ уложить слой акустической минеральной ваты 100 мм.
А как обеспечить герметичность этой конструкции? Или просто минвату плотненько между собой сдвинуть и достаточно? А минвата - Шуманет - БМ пойдёт?
ArtFly
Сообщение Андрей Смирнов » Вс окт 04, 2009 5:18 pm
ArtFly писал(а):Андоей,
Все правильно, "из помещения к плите перекрытия"...:)
Герметичность необходимо обеспечить настолько насколько получится в данном случае для модульного потолка. Это же компромисное решение...
Сообщение ArtFly » Пн окт 05, 2009 8:55 am
Я теперь себя ощущаю полноценной блондинкой :D
ArtFly
Сообщение Андрей Смирнов » Пн окт 05, 2009 11:00 am
Жизнь прекрасна!!!... :D
Сообщение ArtFly » Чт окт 22, 2009 10:37 am
Уважаемые специалисты, вопрос следующий:
Если я делаю перегородку кабинки по двухкаркасной системе, а внутри хочу натянуть акустическую ткань, за тканью должен быть не ГКЛ, а Минвата, так? Получается нужно отделывать комнатку внутри ещё одним слоем минваты, или же можно оставить двухкаркасную перегородку без облицовки ГКЛ внутри?
ArtFly
Сообщение Шумаков Сергей » Чт окт 22, 2009 10:46 am
ArtFly писал(а):Если я делаю перегородку кабинки по двухкаркасной системе, а внутри хочу натянуть акустическую ткань, за тканью должен быть не ГКЛ, а Минвата, так?
Абсолютно верно.
ArtFly писал(а):Получается нужно отделывать комнатку внутри ещё одним слоем минваты, или же можно оставить двухкаркасную перегородку без облицовки ГКЛ внутри?
Нужно отделывать комнату еще одним слоем мин.ваты поверх ГКЛ.
Можно наклеить на ГКЛ акустический поролон Мапписил вместо мин.ваты и тканевой отделки. По работам выйдет намного дешевле.
Вы монтируете двухкаркасную конструкцию для звукоизоляции. Верно?
Если Вы лишите второй каркас облицовки из ГКЛ Вы потеряете в звукоизоляции очень прилично. Стоило ли тогда огород городить?:)
Шумаков Сергей
Сообщение ArtFly » Вс окт 25, 2009 7:23 pm
большое спасибо, мои предположения оправдались! :D
ArtFly
Сообщение ArtFly » Вс фев 14, 2010 9:01 am
Студия построена , всё прекрасно и все счастливы , спасибо за помощь профи!!! http://soundworx.pdj.ru/foto/398550/2208643.html#foto
ArtFly
Сообщение Шумаков Сергей » Пн фев 15, 2010 7:43 am
ArtFly писал(а):Студия построена , всё прекрасно и все счастливы , спасибо за помощь профи!!! http://soundworx.pdj.ru/foto/398550/2208643.html#foto
Пожалуйста. Студия получилась симпатичная:)
Желаю успехов!
Шумаков Сергей
Пред.
