ArtFly писал(а):Андоей,
Это всё укладывается из помещения к плите перекрытия? так?
2. уложить в ячейки подвесной системы акустические панели Ecophon Focus толщиной 20 мм
3. поверх панелей Ecophon уложить плиты гипсокартона, нарезанные под модульный размер потолка 595х595 мм.
4. поверх листов ГКЛ уложить слой акустической минеральной ваты 100 мм.
А как обеспечить герметичность этой конструкции? Или просто минвату плотненько между собой сдвинуть и достаточно? А минвата - Шуманет - БМ пойдёт?
ArtFly писал(а):Если я делаю перегородку кабинки по двухкаркасной системе, а внутри хочу натянуть акустическую ткань, за тканью должен быть не ГКЛ, а Минвата, так?
ArtFly писал(а):Получается нужно отделывать комнатку внутри ещё одним слоем минваты, или же можно оставить двухкаркасную перегородку без облицовки ГКЛ внутри?
ArtFly писал(а):Студия построена , всё прекрасно и все счастливы , спасибо за помощь профи!!! http://soundworx.pdj.ru/foto/398550/2208643.html#foto
