...Да ещё топочут как слоны, и спать не ложатся никогда. Возможно, у них организовано движение в три смены, но скачут они круглосуточно. И всё время что-то роняют на пол. Звук - от выстрела до взрыва, в зависимости от массы роняемого предмета...
Esma писал(а):Ну да, соседям-то еще пол отделать нужно, неизвестно. что экономичнее
в панельных домах всегда есть деформационные трещины в стыках между панелями (стена-стена, стена-потолок, стена-пол). Они могут скрываться под обоями и под напольным покрытием. В первую очередь необходимо заделать эти трещины эластичным силиконовым герметиком, например, Вибросил.
судя по твоему посту в твоей квартире высокая косвенная передача шума по стенам, поэтому для начала рекомендую в одной из комнат выполнить конструкцию звукоизоляционного подвесного потолка с применением эластичных подвесов Виброфлекс, одного слоя звукопоглощающих плит Шуманет-БМ и двухслойной облицовки ГВЛ+ГКЛ.
Минимальная толщина конструкции получится 9 см.
Если эффект будет хорошим, то его можно будет увеличить облицовкой стен. Если эффект будет минимальный то потребуется полная звукоизоляция квартиры, а это может не иметь смысла в твоем случае. По крайней мере, с помощью относительно недорогого эксперимента ты сможешь получить объективную информацию о том, что делать дальше...
Чё та не получается найти поставщика Вибросила в Минске
У вас часом нет представительства в Минске
