сухая стяжка кнауф + звукоизоляция
Сообщение shtirl » Ср июн 17, 2009 12:59 pm
планирую делать сухую стяжку, т.к. мало времени. посоветуйте, как организовать звукоизоляцию чтобы соседи снизу не слышали топот моих копыт, как показало изучение форума, керамзит не будет обеспечивать хорошей защиты. Куда класть слой звукоизоляции - на перекрытие? можно ли обойтись в этом случае без ПЭ пленки? Или таки на керамзит? И какую звукоизоляцию лучше взять, толщина особого значения не имеет. спасибо.
Апдейт. Разобрался, кнауф предлагает класть звукоизоляцию между листами ГВЛ. Но они продвигают материал ISOVER который обладает совершенно неведомыми звукопоглощающими параметрами, и вообще скорее утеплитель. Может, вместо него что-нибудь другое взять? Но так чтоб сухая стяжка не треснула в один прекрасный день :о()
Апдейт2. И вообще, этот ISOVER похоже только для перегородок подходит...или для полов по лагам, т.е. без нагрузки
shtirl
Сообщение Hakas » Пн июн 22, 2009 9:40 am
Тоже со свукоизоляцией маюсь.
В процессе поиска натнулся на :
http://www.peredelka.tv/technologyopen/ ... eexih.html
там про изовер пишут
может пригодиться
Hakas
Сообщение Антон Перетокин » Пн июн 22, 2009 10:05 am
Добрый день.
Для устройства конструкции плавающего пола по материалу ISOVER используются минераловатные плиты "ISOVER плавающий пол" плотностью 80 кг/м3. С технологией монтажа можно ознакомиться по ссылке http://www.know-house.ru/novosti/2008/0 ... floor.html
Рассмотрите также другой вариант: плавающий пол по материалу ШУМОСТОП.
Сообщение Дмитрий Трунин » Пн авг 17, 2009 9:20 pm
Здравствуйте,
я тоже интересуюсь звукоизоляцией при устройстве плавающего пола с сухой стяжкой Knauf.
[quote="Антон Перетокин"]
Я правильно понимаю, что вы предлагаете использовать Шумостоп под сухой плавающей стяжкой из двух листов ГВЛ? Масса такого пола -- приблизительно 25 кг/м2, а толщина -- 20мм Шумостопа + 2 * (10 мм ГВЛ) = всего 40 мм. Допустима ли такая конструкция?
Или все-таки необходима цементная стяжка?
Дмитрий Трунин
Сообщение Николай Канев » Вт авг 18, 2009 8:44 am
Недопустима.
По материалу Шумостоп рекомендуется выполнять стяжку.
Сообщение Дмитрий Трунин » Ср авг 19, 2009 12:38 pm
И что, нет никакого решения по звукоизоляции пола с применением сухой стяжки Knauf? А то так не хочется это мокрое дело разводить, которое еще сохнуть будет месяц...
Дмитрий Трунин
Сообщение Андрей Смирнов » Ср авг 19, 2009 12:47 pm
А почему именно сухой пол Кнауф?
Почему не выполнить простую конструкцию звукоизоляционного пола по лагам?
Сообщение Gepardushka » Чт авг 20, 2009 8:30 am
Андрей Смирнов писал(а):А почему именно сухой пол Кнауф?
Может дело ещё в том, что нужно выравнивать поверхность перед укладкой лаг?
Собственно, поэтому выравнивающий слой стяжки я и сделал, чтоб как по правилам (СНиП) - без всяких брусочков, щепок )) Но не все могут себе позволить по времени - делать выравнивающий слой стяжкой.
а на засыпку лаги не рекомендуется укладывать.
Живём дальше... ;)
Gepardushka
Сообщение Дмитрий Трунин » Чт авг 20, 2009 10:37 am
Я думал применить сухую стяжку Knauf изходя из двух соображений:
- сухо и быстро
- небольшая толщина по сравнению с полом на лагах
В одной из соседних тем я нашел рекомендацию от 2006 года о применении раствора Ветонит для плавающей стяжки:
Самая минимальная толщина цементно-полимерно-песчаной стяжки из смеси типа "Ветонит" составляет 30 мм в случае применения под ней звукоизолирующего материала типа "Шуманет-100/100Супер" при его толщине 3-4 мм.
Должен уточнить, что речь идет о материалах Ветонит-1000 и Ветонит-Реновейшен.
Применение материала Ветонит-1000 поверх слоя Шуманет-100/100Супер дает выигрыш в 3 дБ по сравнению со стяжкой из материала Ветонит-Реновейшен.
Также в сети пишут о Ветоните-1000:
Возможность хождения по стяжке — через 30–60 минут, возможность укладки напольного покрытия — примерно через 1 сутки в зависимости от толщины слоя и условий высыхания.
Получается, что с Ветонитом можно быстро сделать плавающий пол...
Скажите, вы по-прежнему можете рекомендовать Ветонит поверх Шуманета для плавающего пола? Толщина стяжки действительно может составить 30мм?
Дмитрий Трунин
Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 20, 2009 12:41 pm
Да... но данный тип пола будет изолировать только ударный шум...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
