Может дело ещё в том, что нужно выравнивать поверхность перед укладкой лаг?Андрей Смирнов писал(а):А почему именно сухой пол Кнауф?
Почему не выполнить простую конструкцию звукоизоляционного пола по лагам?
Самая минимальная толщина цементно-полимерно-песчаной стяжки из смеси типа "Ветонит" составляет 30 мм в случае применения под ней звукоизолирующего материала типа "Шуманет-100/100Супер" при его толщине 3-4 мм.
Должен уточнить, что речь идет о материалах Ветонит-1000 и Ветонит-Реновейшен.
Применение материала Ветонит-1000 поверх слоя Шуманет-100/100Супер дает выигрыш в 3 дБ по сравнению со стяжкой из материала Ветонит-Реновейшен.
Возможность хождения по стяжке — через 30–60 минут, возможность укладки напольного покрытия — примерно через 1 сутки в зависимости от толщины слоя и условий высыхания.
Скажите, вы по-прежнему можете рекомендовать Ветонит поверх Шуманета для плавающего пола? Толщина стяжки действительно может составить 30мм?
