Андрей Смирнов писал(а):Электрические розетки и выключатели монтируются в панели ЗИПС так же, как и в гипсокартонные облицовки с помощью коробкок для электрофурнитуры.
Крюк для люстры закрепляется к перекрытию потолка и проходит через отверстие в панели ЗИПС с диаметром немного большим, чем диаметр стержня крюка. Промежуток заполняется силиконом.
А какого диаметра можно отверстие в ЗИПС делать, чтобы это не сказалось существенно на его звукопоглощающих характеристиках?
чем панель ЗИПС лучше, чем плита Шуманет-БМ? По моим ощущениям это совершенно взимозаменяемые вещи, и то и другое может использоваться для звукоизоляции потолка и стен. Сравнить их по физическим характеристикам не удается, т.к. в документах http://www.acoustic.ru/Files/914.pdf дан коэффициент звукопоглащения (безразмерный), а в http://www.acoustic.ru/Files/926.pdf значение дополнительной звукоизоляции в Дб. При этом стоимость различается на порядок. Шуманет-БМ - 4,75 у.е. за м2, а ЗИПС-вектор - 28. Стоимость ГВЛ, входящей в состав ЗИПС - 3 у.е./м2. За что еще 20 у.е.?
Вот эту ветку http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=123 я видел. Но так и не понял какой из материалов лучше использовать, чтобы
1) не слышать соседей сверху, сбоку, снизу
2) не мешать им своей стереосистемой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
