про 7см бетонную стенку и немного про потолок
Сообщение bubchen » Пн апр 21, 2008 10:15 pm
Есть панельный угловой КОПЭ.
Между комнатой и прихожей есть 7 см бетонная/панельная стенка. Если приложить к ней ухо, то можно без особых усилий слушать соседей сверху. К слову, ко всем стенам можно, но у этой стенки слышимость в раза лучше.
Собственно, хочется как-то изолировать этот источник.
Я тут на форуме читал - что лучше всего иметь расстояние между стеной и потолком, но это было в советах, когда стенка только строилась. Я так понимаю, что 7 см стена врядли будет несущей, поэтому теоретически я мог бы ее отделить от потолка, но каким лучше образом? Вот тема один в один, но, к сожалению, без ответа.
И если отделить не получается, если я понимаю, надо взять ЗИПСи стенку обшить. Например, в прихожую потоньше ЗИПС, а в комнату потолще.
И еще. Очень бы хотелось заказать у вас еще и потолочную звукоизоляционную конструкцию. И вопрос такой будет : что сначала надо делать стену или потолок? То есть, что во что должно упираться.
Заранее спасибо.
bubchen
Сообщение Николай Канев » Вт апр 22, 2008 9:22 am
все мероприятия Вы перечислили правильно.
Отшить стенку от перекрытия можно с помощью болгарки. Но профессиональные строители настоятельно не рекомендуют это делать, если вы не уверены, что эта стенка не упадет после этой операции.
Последовательность звукоизоляции, как правило, рекомендуется следующая: сначала монтируется звукоизоляция на потолке, а затем, на стене.
Сообщение bubchen » Ср июл 09, 2008 5:36 pm
Все запланированные работы были выполнены вашими силами. И хотя во время работ было немысимое кол-во трудностей, я рад, что руководство московского офиса пыталось их незамедлительно решать...
подготовка к работе, плиты шуманет
зипс-синема
а это зипс уже на стене
профили и виброподвесы
первый слой шуманета
и снова профиль
гвл+гск
как-то так :)
ps: кстати, у меня осталось 20 метров вибростека v300, не пригодился, его можно вернуть? :)
bubchen
Сообщение bubchen » Ср июл 09, 2008 5:39 pm
и у меня был еще вопрос: какой толщины/длинны должны быть саморезы, которым можно прикрутить люстру с потолку?
и по поводу карниза... места почти не осталось, чтобы его крепить к стене, видимо, придется крепить к потолку. какой максимальный вес можно там повесить? хочется тяжелую штору :)
спасибо.
bubchen
Сообщение Николай Канев » Чт июл 10, 2008 4:02 pm
спасибо за фотоинформацию :)
Если люстра легкая (не тяжелее 3 кг) достаточно трех саморезов по дереву 3,5х35 мм. Если люстра тяжелее, то примените саморезы с любымы дюбелями, предназначенными для пустотных конструкций.
Карниз можно закреплять к подвесному потолку, только закрепляйте чаще - через каждые 20 см.
Сообщение bubchen » Пт июл 25, 2008 12:26 pm
Николай Канев писал(а):Если люстра легкая (не тяжелее 3 кг) достаточно трех саморезов по дереву 3,5х35 мм. Если люстра тяжелее, то примените саморезы с любымы дюбелями, предназначенными для пустотных конструкций.
Я думаю, что всем будет спокойнее применить саморезы+дюбеля.
Единственный вопрос: я купил дюбеля 5 см длинны. Мне стоит происверлить мин вату, чтобы они туда вошли или как? Или там будет расстояние - где он уместиться?
ps: походил по рынкам - нигде нет карнизов с крепежами каждые 20 см :)
bubchen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
