Yug_Master писал(а):ГВЛ 12,5мм- 575руб нет таких цен , это 10 мм гвл .
Yug_Master писал(а):Пирог: лист ГВЛ 12,5мм- лист ГКЛ 12,5мм VS САУНДЛАЙН-dB 16,5 мм - лист АКУЛАЙН-ГКЛ -это "избиение младенца" , а не сравнение , хотя бы аку лайн в первой связке .
Yug_Master писал(а):позволяет демпфировать нежелательные резонансы
Если у Вас ГВЛ стоит 800руб, то какова цена тогда акулайна и саундлайна?Yug_Master писал(а):у нас гвл 12,5 стоит под 800 руб , в леруа у нас его нет , хорошие цены на него у вас .
А как же ЗИПС панели, там склеен ГВЛ.Yug_Master писал(а): Применяя склеенный гвл только ухудшит результат
. Нужно сравнение по массе провести хотя бы, собрать аналогичную по массе конструкцию из гипсоволокно+гипсокартон соответственно и сравнить, а после сравнить поэлементно эти материалы с продукцией Акустик групп, что бы можно было утверждать о волшебных свойствах данных материалов. Акулайн против ГКЛ схожего удельного веса и СаундЛАйн против ГВЛ соответственно.Yug_Master писал(а):Применение вязкоэластичного материала
aleksander2016 писал(а):ПС. Вопрос не по теме, ЗИ пола на шумастопе 1 слой, в местах деф. швов получается армировать ненужно, получается разделенные площади могут просесть относительность друг друга? или это "дурные мысли"?
Потому что, в ЗИПС тоже два склееных ГВЛ, я его разбирал пока делал стену. Вы выше писали "Применяя склеенный гвл только ухудшит результат". Где можно прочитать про это?Yug_Master писал(а):А при чем тут зипс система ,
. Лучше вот так, 32мм лучше чем 25мм, тут никто не спорит, или Вы имели ввиду лист саундлайна 16 против двух листов ГВЛ 12,5мм общей толщиной 25ммYug_Master писал(а):Два листа саудлайна(2*8=16мм) будут лучше чем 12,5 гвл
? А никто не спорит, удельный вес больше толщина меньше, но Вы нить вопроса утеряли наверно. Посмотри выше о чём речь.Yug_Master писал(а):Лист Аку Лайна обладает лучшими характеристиками по сравнению с обычным
Ключевая фраза "не факт", Вы сами не уверены, а отстаиваете эту точку зрению. Будут результаты испытаний два листа ГВЛ 12,5 против саундалайн, вот другой разговор будет, а так это догадки только, "факт, не факт". Факт в том, что цена у Саундлайн выше чем у ГВЛ за м2 в 5,3 раза!, а двух листов ГВЛ в 2,7 раз! Вот вам и волшебство пожалуйста. Люди отдают сверх суммы за что? Где подтверждения, что материал который стоит в разы дороже лучше?Yug_Master писал(а):2 десятки не факт что лучше саунд лайна,
уже давно есть малоформатные листы и ГВЛ и ГКЛ, см. Леруа, Петрович и тп.Yug_Master писал(а):Так же нужно понимать что листы гвл 2,5 , в лифт не входит
Это опять доводы или есть *документ?) Тем более +4Дба в чём? потолок, пол? Индекс звукоизиоляции чего повышаем, стены 250мм монолит, или кирпич 120мм? Как то всё размыто.Yug_Master писал(а):замена обычного листа на акустический уже дает автоматически + 4 Дба в перегородках
Как кому? Тем кто обещает то, чего может и нет на самом деле. Странный у Вас подход, по принципу "Не нравится? не бери!" Акустик групп это продавцы, им нужны продажи, вроде как.Yug_Master писал(а):Что тут такого, что нужно делать лабораторные испытания ...и кому ??? кому надо тот пусть и делает в чем проблема то ?
ммм, так и я так знал, что такое ТЗИ и с чем его "кушают". Это Вы можете адресовать тем, кто его продаёт)Yug_Master писал(а):По поводу ТЗИ и всего другого , позвоните им и спросите какую функцию этот ковер выполняет в составе ЗИ системы ? Функцию - звукопоглощения . Какой коэффициент у него ? Какой NRC или КЗП минимально желательно использовать в составе конструкций ?? 0,7 это уже слабовато 0,8 ил 0.9 желательно . И теперь ответ, что он реально (ТЗИ) звукопоглощает ??? Далее и любого звукопоглощающего материала есть физико - механические характеристики , которые играют важную роль в эффективности работы данного материала , это состав , структура и расположение волокон (форма , объем) , плотность . Рассеивание энергии акустических колебаний в поглотителях с выделением тепла (звукопоглощение материала)происходит из за вязкости воздуха, которого в межволоконных промежутках содержится достаточно много, колебание воздушных частиц во внутреннем объеме поглотителя сопровождается трением, присутствует трение воздуха о волокна, . Далее происходит трение волокон друг о друга, и рассеивается энергия вследствие трения волокон между собой. -примерно так как то . Теперь какое наполнение у ТЗИ , какая структура ? Да особо ни какой хаотичное наполнение , какая толщина у это материала ? Какая рекомендованная толщина ЗП материала в каркасных конструкциях ? 5 см , какая рекомендована плотность ? 40-60 кг /м3 , nrc 0,8 0,9 . Ну и что же он все таки дает это ковер ?
aleksander2016 писал(а): . Это Вы можете адресовать тем, кто его продаёт)
