Пол по лагам на Силомере
Re: Пол по лагам на Силомере
Сообщение igrek » Ср мар 13, 2019 4:29 pm
Андрей Юренко, здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Андрей Юренко писал(а):1) вариант подешевле - керамзит мелкой фракции с проливкой цементным молочком. Плавный уклон допускается.
Плавный уклон сколько мм на метр? К примеру 1 см на метр - уже много?
И еще вопрос - в прямоугольном помещении лаги предпочтительнее класть параллельно длинной стене или короткой?
igrek
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 14, 2019 8:28 am
igrek
Применяются стандартные значения из СНиПов, 1 см на 1 м нормально.
Предпочтений по укладке лаг нет.
Сообщение qVasek » Чт апр 25, 2019 3:54 pm
День добрый. Стоит вопрос по полу, т.к. комната в процессе ремонта, ремонт в других частях квартиры выполнен (потому скорее склоняюсь к имеющимся лагам, ибо стяжка не совсем сухо, чисто, да и ощущение от того, что на последнем этаже я налил в комнате несколько тонн, как то пугает))
Последний этаж, брежневка, панель, комната 5,5 на 3. Полы по лагам. Скрип пола. Лаги (4см высота, 5,5 ширина) и доски(3см высота) вроде не плохи, сухие, трещин мало и он не большие. Сверху будет фанера 1 слой (или 2?). На комнату 11 лаг (между лагами в районе 45-50см). Под лагами мягкая ДВП (или типо того), отчего же не заменить ее более эффективным материалом (если всё таки найдется правда). Доски сняты, гвозди вытащены, далее крутятся к лагам саморезами, мб через прокладку какую нить.
Снять все доски не представляется возможным (вернее, не входило в планы, на скрине видно, что на пол уже установлены колонны из гипсокартона, которые переходят в потолок. Можно их срезать, и доски под ними снимутся, но стену из гипса не снять, она сидит на доске, но глубина малая у нее, не более 10 см вроде). Подбить силомер под не снятые доски в целом возможно думаю.
150кг на метр(так советуют считать?) + 50 пол (хотя до 50 там как до китая, доски не тяжелые и 1 слой фанеры тоже). 3100кг при 200к/м - 282кг на лагу - 14 опор (20см между ними) =20кг на опору.
Ориентируемся вроде на динамический модуль упругости? SR 18 даст 2,8кг/см? опора 6*6 дает 100кг на себя? SR 11 держит 61кг на опору в итоге? в 3 раза больше чем нужно (но если это все таки к 25мм применимо, то на 12,5 то что нужно будет?). Посему, уверен, что где то посчитал не правильно. Или увеличивать шаг (но вдруг просидать будет лага), или уменьшат длину пластин.
Вот с силомером и деревянным полом прям не много инфы (легко недогрузить вроде его). точечные подкладки дают экономию по материалу, так нужно пол листа, а если полосами, то нужно более листа.
qVasek
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 30, 2019 10:43 am
qVasek
Предлагаю следующее:
1. Спилить пол в уровень с ГКЛ перегородкой
2. сделать типовой пол пол лагам с Sylomer SR18,55 http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/35/
cхему прилагаю
Сообщение Сергей102 » Вс окт 20, 2019 5:02 pm
Доброго времени суток. Переехали в отремонтированную квартиру,более менее расставили мебель и т.п. Появилась проблема- есть 2 абсолютно одинаковые комнаты и по м2, и по каркасной облицовке и по покрытию пола и по потолку,он натяжной. Разница,что из одной комнаты 2 выхода ,а из другой 1. Так вот, вот одной из этих комнат какой то непонятный звон или эхо,какое металлическое эхо,даже когда громко говоришь,как будто компьютерный какой то голос что ли....
Эхо в спальне,в зале норм. В спальне находятся обычные шторы,детская кроватка,2х спальная кровать,застеленная пледом,большой шкаф ну и барахлишко разное на полу,которое не успело найти свое место на полках.
В зале - небольшая стенка горка( вроде так называется) под тв, диван,цветы на полу ну и второй выход ,на кухню.
В чем может быть причина данного фактора?
Сергей102
Сообщение Yug_Master » Вс окт 20, 2019 8:14 pm
А в спальне на стенах что и в зале , окна большие ,мпо?
Yug_Master
Сообщение Сергей102 » Вс окт 20, 2019 9:54 pm
Спасибо за отклик. Давно не общались)
В зале голые стены,оштукатуренные,на окне штор нет,проход в прихожку с дверью и проход на кухню без двери,окно с дверью на балкон.
В спальне на стенах обои,на окне шторы ,но не тяжелые,проход в прихожку с дверью.Окно трехстворчатое.
Мпо это что?)
Сергей102
Сообщение Yug_Master » Пн окт 21, 2019 10:29 pm
Сергей102 писал(а):Спасибо за отклик. Давно не общались)
Мпо это что?)
Сергей вечер добрый .Мпо пластиковые окна. Обои тоже разные бывают . Шторы желательно плотные и тяжелые на окна акустики рекомендуют . У вас скорее малое количество поглощающих материалов , ковер на стене или на пол что то и более обставитесь должно уйти . Такое наблюдал , но без мебели . У вас большое время реверберации из за пустых стен , а потолок ЗИ или нет ? По мере наполнения должно уйти , это не самое страшное , плохо когда конструкции зи усиливают шум из вне , вот тут дело совсем плохо.
Yug_Master
Сообщение es3000 » Вт окт 22, 2019 2:56 pm
Подскажите, пожалуйста, как нужно выравнивать лаги?
Лаги толщиной 4 см и шириной 8-10 см укладываю на бетонную плиту перекрытия.
Под лагами будет Sylomer точечно.
Из-за того, что плита лежит под уклоном, в разных местах лаги надо приподнять на 0,5 - 3 см до уровня.
Как это лучше сделать?
es3000
Сообщение Андрей Юренко » Ср окт 23, 2019 11:19 am
Здравствуйте, es3000.
Мы рекомендуем делать так: выравнивать в 0 между собой участки пола, лежащие ровно под лагами. Т.е. на вид это будет плита перекрытия, с "полосками" из цементного раствора.
Если сэкономить цемент, то можно заморочиться и выравнивать пол строго под опорами Силомера, но это более трудоёмко.
Сообщение es3000 » Ср окт 23, 2019 11:45 am
Прочитал в строительных правилах "СП 71.13330.2017 СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ" вот такой пункт:
8.10.2 В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена
слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по
всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя,
плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней
поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под
лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки
запрещаются.
Не противоречит ли технология с точечными подкладками Sylomer-а этому пункту?
Получается, эти "Правила" запрещают "точечную" технологию?
Или я что-то не так понял?
es3000
Сообщение Yug_Master » Ср окт 23, 2019 7:29 pm
es3000, если бы не пункт "Свод правил" я бы подумал что кто то, что то там не то принял и выложил . Основной принцип работы плавающего пола масса ,пружина\упругость , масса . Основание должно быть прочным и жестким . Подбив все песком, просто свести всю работу ЗИ на нет . Нормальный вариант предложили вам .
Тут два типа решений :
1 Основание выравнивается по уровню или плоскости путем выравнивания цпс или иными смесями .
2 Использования креплений виброфикс флор , с помощью которым можно регулировать лаги по высоте, ваши не подойдут .
Лично я бы выровнял весь пол в ноль , если делать как себе .
Yug_Master
Сообщение es3000 » Ср окт 23, 2019 8:04 pm
Yug_Master писал(а):Нормальный вариант предложили вам.
Да, вариант нормальный.
Но я вопрос задал не конкретно про свой вариант.
Я вопрос задал вообще про принцип пола на лагах.
Интересно, почему и по каким причинам Свод правил запрещает подкладки под лаги.
Какой смысл в этом пункте "Свода правил?
Yug_Master писал(а):2 Использования креплений виброфикс флор , с помощью которым можно регулировать лаги по высоте
Так ведь этот способ тоже противоречит Своду Правил?
es3000
Сообщение Yug_Master » Ср окт 23, 2019 10:36 pm
Даже не вникая в какой там смысл , я бы так не делал из за практичности например, уже не говоря о клиньях
А чем он противоречит ? там не подкладки ,не клинья , это специально разработанные крепления , запатентованные протестированные, аналогов нет, я не встречал по крайне мере .
Yug_Master
Сообщение es3000 » Чт окт 24, 2019 10:50 am
Yug_Master писал(а):Даже не вникая в какой там смысл , я бы так не делал из за практичности например
Почему подкладки не практичны?
Развалятся?
Ну как же...
В Своде правил написано:
Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия ... всей нижней поверхностью, без зазоров.
А с креплениями получается, что лаги касаются плит с зазорами.
Yug_Master писал(а):... там не подкладки ,не клинья , это специально разработанные крепления ...
Сути не меняет, то что это какие-то "специальные" и запатентованные крепления.
По сути - это те же самые подкладки.
Или в этом пункте "Свода правил" есть какой-то тонкий смысл, который мы не "улавливаем"?
es3000
Пред.След.
