Решил жить в тишине, от того опять обращаюсь к Вам.
Для этого в двухкомнатной квартире расположенной на последнем этаже дома решено сделать звукоизоляцию двух спальных комнат. Все стены вокруг квартиры монолитный железобетон (синий контур на схеме). Мои мысли сделать звукоизоляцию в следующей последовательности:
1. пол по всей площади квартиры с применением Шумостоп-К2 (1 слой) толщина слоя 80мм (http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/22/).
2. перегородки в ванной комнате и коробов с ОВ И ВК из керамического кирпича, а межкомнатные перегородки собрать на каркасе 100 мм (http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... gorodok/9/)*.
3. зашить потолок в комнатах каркасной системой на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм) (http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/14/)
4. зашить стены граничащие с соседями в комнате 2 каркасной облицовкой (90 мм)(http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/)
Просьба подсказать,
1. если звукоизоляция пола есть, а от шумов внутри квартиры защищаться не надо, то обязательно ли делать перегородки звукоизоляционными?
2. насколько будет полезна звукоизоляции потолка при расположение квартиры на последнем этажа?
3. как выполнить монтаж системы приточной вентиляции по потолку при его звукоизоляции? коробы проложить локально вырезав участки с шуманетом? проложить уже на листы потолка после монтажа звукоизоляции?
4. правильна ли последовательность действий?
5. нужно ли звукоизолировать стены в коридоре граничащие с соседями?
