Пол по лагам на Силомере
Re: Пол по лагам на Силомере
Сообщение Сергей102 » Ср янв 16, 2019 9:44 pm
а сколько мм зазор?и чем заделывать?шпаклевкой?
Сергей102
Сообщение Yug_Master » Чт янв 17, 2019 9:59 pm
Сергей102 писал(а):а сколько мм зазор?
Вариантов особо нет . Зазор будет равен демпферной ленте . Облицовку подводите к вибростеку , придвинули слегка , главное ни в коем случае не расклинивать , пытаться силой поместить лист плиты .
Сергей102 писал(а): и чем заделывать?
Вибросил или аналог
Сергей102 писал(а): шпаклевкой?
Можно , если есть желание сделать мостики звука .
Есть еще второй момент или вопрос : как обработать силикон при финишной отделки , герметик не красится и на него ничего не клеится .
Я рекомендую использовать полистироловый плинтус , обычной плотности ни в коем случае не полиуретан или дюрополимера , так как они уже могут и будут мостиками звука . Клеить плинтус можно на жесткий клей, каждый край , главное что бы не попадало на силиконовый герметик .
В углы клею маленький 2*2 см потолочный плинтус например- Плинтус потолочный NMC MM 20х20 мм 2 метра длина. Инженеры АГ не против такого подхода при финишной отделки .
Yug_Master
Сообщение Сергей102 » Сб янв 19, 2019 11:58 pm
Зазор имею ввиду между листами ГВЛ.Акустик групп сказали делать без зазоров.
Как нибудь аналог определить можно?)
АГ еще предложили на силикон клеить бумажный малярный скотч,чтобы и на стену заходи,и на облицовку,а на него уже обои.
Сергей102
Сообщение Сергей102 » Вт янв 22, 2019 12:22 am
И все таки не пойму- почему стояки и ванны делают виброизоляцией такой,а профиль нельзя.Друг на стальную ванну наклеил вибру и теперь вода так не бьется звонко об дно)
Сергей102
Сообщение bvv2007 » Сб янв 26, 2019 1:18 am
Правильно ли я понимаю, в конструкции пола по лагам Sylomer защищает соседей от вибрации вызванной моим скаканием,а минплиты от воздушного шума (крик и т.д.) идущего от меня к соседям с низу и наоборот?
bvv2007
Сообщение Yug_Master » Сб янв 26, 2019 6:49 pm
bvv2007 писал(а):Правильно ли я понимаю, в конструкции пола по лагам Sylomer защищает соседей от вибрации вызванной моим скаканием,а минплиты от воздушного шума (крик и т.д.) идущего от меня к соседям с низу и наоборот?
Теоретически да ,практически зависит от многих факторов . Шум распространяется структурно через несущие конструкции здания, как воздушный так и структурный , звукоизоляцией одной плоскости проблемы с шумом не решаемы , тем более крики . Если правильно подобрать марку силомера ,то от вас вибрации снизить очень хорошо возможно .
Yug_Master
Сообщение bvv2007 » Сб янв 26, 2019 11:55 pm
Yug_Master писал(а):Если правильно подобрать марку силомера ,то от вас вибрации снизить очень хорошо возможно .
Я сейчас как раз в раздумьях и считаньях какую марку Sylomer выбрать, помогите пожалуйста.
В комнате площадью 24,4 кв.м собираюсь сооружать пол на лагах, стандартное решение высоковато, в планах ещё звукоизоляция потолка.
Предполагаю укладывать лаги 75х25мм с шагом 411 мм, вдоль лаг опоры из Sylomer SR 220 75х75 с шагом 457мм. Расчётная нагрузка на кв.м 600 кг, иду от допустимой нагрузи на плиту перекрытия.
В реальной жизни собрать 600 кг на кв.м. маловероятно, разве что поставить книжный шкаф от пола до потолка и забить его книгами, то есть большую часть, а то и всё жизнь опоры из Sylomer будут недогружены, насколько это плохо?
Если уменьшить расчётную нагрузку на кв.м до 320 кг то не меняя раскладку опор уже можно использовать Sylomer SR 110 это и по деньгам дешевле и 320 кг на кв.м в жизни реальней, а вдруг в появиться книжный шкаф, как надолго и далеко можно безнаказанно уходить от предельных нагрузок в сторону пиковых?
bvv2007
Сообщение Yug_Master » Вс янв 27, 2019 1:09 pm
bvv2007 писал(а):Я сейчас как раз в раздумьях и считаньях какую марку Sylomer выбрать, помогите пожалуйста.
Это к инженерам , информация об эффективности , нагрузки можно прочитать на форуме, уже не раз было написано в плане подборки марки силомера .
bvv2007 писал(а):В комнате площадью 24,4 кв.м собираюсь сооружать пол на лагах, стандартное решение высоковато....
:shock: :shock:
bvv2007 писал(а): Предполагаю укладывать лаги 75х25мм с шагом 411 мм...
:shock: :shock: :shock:
Толщина лаги очень тонкая .
Yug_Master
Сообщение bvv2007 » Вс янв 27, 2019 5:18 pm
Yug_Master писал(а):Это к инженерам , информация об эффективности , нагрузки можно прочитать на форуме, уже не раз было написано в плане подборки марки силомера .
А инженеры в инженерном центре или они бывают на форуме?
bvv2007
Сообщение Yug_Master » Вс янв 27, 2019 5:58 pm
bvv2007 писал(а):А инженеры в инженерном центре или они бывают на форуме?
Можете обратиться в инженерный отдел или Андрей Юренко тут вам сделает расчеты , в понедельник он прочитает , если вдруг не увидит продублируйте .
Yug_Master
Сообщение Сергей102 » Вс янв 27, 2019 7:16 pm
Получается при монтаже гвл и гкл,ставить на вибростек их нельзя?Имею ввиду поставил и закрутил.Надо подкладывать чопики,чтобы не было как бы касания пола?
Сергей102
Сообщение Yug_Master » Чт янв 31, 2019 10:23 pm
Сергей102 писал(а):Получается при монтаже гвл и гкл,ставить на вибростек их нельзя?Имею ввиду поставил и закрутил.Надо подкладывать чопики,чтобы не было как бы касания пола?
Это по кнауф , да . Если придерживаться технологии по работе с вибростеком то ставим на него , тем более у вас ЗИ пол . По верху ( к потолку) , к стенам просто приставляем к демпферной , нельзя впихивать , вставлять в распор , расклинивать , уже писал вам выше, особенно актуально если это базовые ограждения .
Yug_Master
Сообщение Сергей102 » Сб фев 02, 2019 9:39 pm
Спасибо в очередной раз)
у меня в спальне до потолка где то 251-252см и я подкладывал чопики,чтобы равномерный зазор был.А в зале крайние листы даже подпиливал углы немного.И все листы вставлял как бы изгибая их пузом,чтобы не цеплялось за вибростек)
Сергей102
Сообщение igrek » Вт мар 12, 2019 3:10 pm
Подниму старую тему, дабы не плодить...
Планирую сделать пол по лагам на Sylomer-е.
Почему не плавающая стяжка?
Имею панель 80-х, перекрытие 14-см беспустотка, МНИИТЭП заявляет о нормативе по нагрузке в 170 кг/кв.м., но из них на стяжку и конструкцию пола всего 20. Пусть даже это значительный перезаклад, но класть 6-8 см М-300 + люди + диваны + здоровые шкафы + подо мной куча этажей... в общем лично мне от такого пирога было бы неспокойно.
Это еще не говоря о сроках высыхания такого стоя стяжки.
Почему не ЗИПС-Пол? Ну как бы он почти в 2 раза дороже.
Так вот.
Начать собираюсь с небольшой кладовки 3,2х1,6 - потренируюсь на кошках, так сказать. При удовлетворительном результате впоследствии распространю на остальную квартиру.
Имею несколько простых вопросов:
1) После демонтажа старого пола перед началом укладки лагов нужно чем-то выровнять поверхность плит. Варианты: наливной пол, обычная ЦПС, верно? Допускается ли в принципе какой-то незначительный уклон плиты под лагами?
2) Фанера обычно имеет размеры 1,5х1,5 м. Понятно, что в итоге края фанеры не должны болтаться в воздухе, но можно ли так и класть цельными листами или обязательно пилить на части соответственно шагу лагов (как на рисунке на сайте производителя)?
3) Следует ли оставлять технологические зазоры в пару мм между смежными листами фанеры одного уровня?
4) Хотелось бы максимально защитить лаги от залива хотя бы армированной полиэтиленовой пленкой. Планирую положить ее на фанеру под финишное покрытие. Будет ли толк? Есть ли "более лучший" вариант?
5) По прошествии нескольких лет не начнет ли скрипеть фанера? Понимаю, что листы скручиваются, склеиваются, но диапазон по отн. влажности в помещении в зависимости от сезона порядка 40% (25...65).
И один главный вопрос - по маркам используемого Sylomer-а. Основное опасение - недогрузить материал. Класть планирую лентой под лагу.
В стандартном варианте (55-й по периметру и 18-й по основной площади) немного смущает то, что он не учитывает расстановку мебели.
У меня только вдоль одной стены будут стоять относительно тяжелые шкафы площадью 180х60 см. Вдоль других стен такой тяжести не будет. Предположительная общая статическая нагрузка - порядка 130-170 кг мебели/шмоток/инстументов/великов итд (в основном сгруппированная у стен) на 5,2 кв.м. + кратковременно 1-2 человека (80-160 кг). Можно ли полагать, что под периметр опоры шкафов следует подложить более упругую марку (пусть 55-й), а по остальному периметру - и 18-й сойдет? Тогда под средние лаги может быть класть вообще 11-й? Но хотелось бы обойтись 2-мя марками.
Приведу подробный рисунок, если он поможет сделать точный расчет...
igrek
Сообщение Андрей Юренко » Ср мар 13, 2019 9:48 am
igrek
1) вариант подешевле - керамзит мелкой фракции с проливкой цементным молочком. Плавный уклон допускается.
2) Можно сделать шаг лаг 500 мм, сохранив толщины настила.
3) Да, конечно.
4) толстая пленка неплохой вариант. еще продаются спец герметики для стыков ламината/паркета.
5) для это используются саморезы со свободным ходом (без резьбы у шляпки) плюс зазоры между листами с заполнением их каучуковой мастикой.
Рассчитайте и расположите 55ый локально под тяжелой мебелью. В остальные только 18ый.
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
