верноЯ правильно понимаю, что эффект волнового совпадения лежит в основе работы НЧ панельного поглотителя, то есть, когда частота колебаний мембраны НЧ поглотителя совпадает с частотой проблемной возбуждающей звуковой волны? На частоте волнового совпадения звукопоглощение - максимально, а звукоизоляция - минимальна, так?
условно да, должна подбираться конструкция с минимальной резонансной частотой.Я правильно понимаю, что эффект волнового совпадения лежит в основе работы НЧ панельного поглотителя, то есть, когда частота колебаний мембраны НЧ поглотителя совпадает с частотой проблемной возбуждающей звуковой волны? На частоте волнового совпадения звукопоглощение - максимально, а звукоизоляция - минимальна, так?
да, структура материала играет свою роль. И здесь лучше сделать 120 мм кирпича, чем 300 мм пеноблока.Но, опять же, остаётся опрос - а имеет ли значение характер структуры материала ограждения? Скажем, тот же пенобетон и газобетон имеют рыхлую структуру и, очевидно, это обстоятельство должно ослаблять собственные резонансные способности материала, особенно, если речь идёт о материале толщиной порядка 300 мм... Что происходит в данном случае?
Самым наглядным показателем будет протокол акустических испытаний, у каркасных конструкций провал как правило в области 80-125 ГцИ ещё, Вы можете привести частоты совпадения для типичных каркасных звукоизолирующих конструкций, скажем, два слоя ГКЛ 12,5 мм. на относе 100 мм., ГКЛ 12,5 мм. + ГВЛ 10 мм. на относе 100 мм. и ГКЛ 12,5 мм. + ГВЛ 10 мм. + ГКЛ 12,5 мм. на относе 100 мм.? Существуют ли справочное таблицы с частотами совпадения для различных типов ограждений?
