Звукоизоляция после ремонта(с минимальной высотой).
Сообщение dim35au » Вт дек 18, 2007 11:11 am
Ремонт в комнате уже сделан,на бетонную плиту положен материал типа войлока,остался от паркета,потом фанера,подложка и ламинат,стяжки нет.Стало слышно соседей снизу,такого раньше не было.Вопросы;1.Обязательно ли делать стяжку над двумя слоями Шумемета,и если делать .то какая минимальная высота?2.Может хватит одного слоя или что- нибудь есть лутше?3.Как с минимальной высотой сделать качественную изоляцию,пото положить паркетную доску.
dim35au
Re: Звукоизоляция после ремонта(с минимальной высотой).
Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2007 9:40 am
Обязательно, если стоит задача увеличить изоляцию воздушного шума. Рекомендуемая минимальная толщина стяжки - 70 мм.
При одном слое Шумастопа-С2 дополнительная изоляция воздушного шума составляет 3 дБ. Если этого эффекта недостаточно, то необходимо увеличивать количество слоев.
Все зависит от критерия качества. Наиболее распространенной звукоизоляционной конструкцией пола - является "плавающий" пол по двум слоям Шумастопа-С2. Приблизительная толщина такой конструкции составляет 11 см. На такой плавающий пол паркетная доска укладывается без проблем.
Сообщение dim35au » Ср дек 19, 2007 12:05 pm
А можно вообще не делать стяжку?Есть ли какие-нибудь варианты звукоизоляции без стяжки.
dim35au
Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2007 2:02 pm
Для изоляции воздушного шума также применяется конструкция пола по лагам. Конструктивную схему можно найти здесь:
http://www.acoustic.ua/Article_225.html
Конструкция № 5
Стяжка
Сообщение dim35au » Ср дек 19, 2007 4:35 pm
Но ведь стяжку можно сделать из качественной смеси,пусть дорогой но,зато 30мм,зачем делать 70мм,при двух слоях Шумостопа.Ремот то уже сделан и куда уж выше то.
dim35au
Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2007 5:59 pm
Дело в том, что основание под стяжкой упругое, и гарантий того, что она не потрескается при толщине 30 мм, нет. Более того опытные строители говорят, что она гарантированно растрескается :shock:
А с акустической точки зрения, тонкая стяжка не обеспечивает достаточной нагрузки на звукоизоляционный материал, что приводит к уменьшению звукоизоляции этой конструкции.
Сообщение dim35au » Ср дек 19, 2007 9:16 pm
Получается без стяжки нет вариантов,кроме лаг,но он тоже высокий по размеру,а если один слой и стяжка 50мм+3мм Шуманет 100,а потом паркетная доска,получается около 9см.
dim35au
Сообщение Николай Канев » Пт дек 21, 2007 9:40 am
Действительно, конструкции для дополнительной изоляции воздушного шума тонкими не бывают...
Если Вы используете даже один слой Шумостопа-С2, то использовать под напольным покрытием Шуманет-100 совсем нерационально. поскльку, изоляцию воздушного шума он не увеличивает, а увеличение изоляции ударного шума на фоне эффекта, обеспечиваемого Шумостопом, пренебрежимо мало.
Сообщение dim35au » Пт дек 21, 2007 9:59 am
Спасибо,но понимаете в чем дело,до переделки пола,мы не слышали соседа с низу,хотя стяжки не было,так вот вопрос есть ли смысл делать стяжку,или положить два слоя Шомостоп по 20мм,потом плёнку,потом фанеру и паркетную доску,и выходим на тот же уровень,ведь ремонт уже сделан и переделывать двери и прочее не хочется,так как может попробовать или есть другой вариант?
dim35au
Сообщение Николай Канев » Пт дек 21, 2007 11:13 am
Класть фанеру на Шумостоп не стоит - пол будет очень неровный.
Минимальная толщина - 2 см Шумостоп, 6 см стяжка: всего 8 см.
Тоньше может быть только пол по лагам... Высота лаги - 5см + деревянный пол. Между лагами - Шуманет-БМ... Но, видимо, много сэкономить не удастся.
Сообщение dim35au » Пт дек 21, 2007 1:10 pm
Ещё раз спасибо,вообщем получается без стяжки никуда,а если положить Шумонет в два слоя,потом как я понял плёнка,и стяжка 50мм,на сколько Шумонет усядет после стяжки?
dim35au
Сообщение Николай Канев » Пт дек 21, 2007 2:20 pm
Шуманет-100 даже в два слоя изолирует только ударный шум.. Усадка составляет 14% при нагрузке 200 кг/кв.м.
Стяжка толщиной 50 мм имеет поверхностную плотность около 100 кг/кв.м. Значит, усадка пи такой нагрузке составит менее 10%
Сообщение dim35au » Ср дек 26, 2007 8:52 am
А как тогда быть с воздушным шумом в этом случае?Что от него лутше предохраняет? И как по вашему должна выглядеть идеальная шумоизоляция с наименьшим размером по высоте?
dim35au
Сообщение Николай Канев » Ср дек 26, 2007 12:53 pm
Ответы на все вопросы содержатся выше:
Сообщение Vasily » Ср янв 09, 2008 9:06 am
dim35au писал(а):3.Как с минимальной высотой сделать качественную изоляцию,пото положить паркетную доску.
Положите листовой свинец вместо бетонной стяжки :)
Vasily
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
