Обязательно, если стоит задача увеличить изоляцию воздушного шума. Рекомендуемая минимальная толщина стяжки - 70 мм.1.Обязательно ли делать стяжку над двумя слоями Шумемета,и если делать .то какая минимальная высота?
При одном слое Шумастопа-С2 дополнительная изоляция воздушного шума составляет 3 дБ. Если этого эффекта недостаточно, то необходимо увеличивать количество слоев.2.Может хватит одного слоя или что- нибудь есть лутше?
Все зависит от критерия качества. Наиболее распространенной звукоизоляционной конструкцией пола - является "плавающий" пол по двум слоям Шумастопа-С2. Приблизительная толщина такой конструкции составляет 11 см. На такой плавающий пол паркетная доска укладывается без проблем.3.Как с минимальной высотой сделать качественную изоляцию,пото положить паркетную доску.
Минимальная толщина - 2 см Шумостоп, 6 см стяжка: всего 8 см.
dim35au писал(а):3.Как с минимальной высотой сделать качественную изоляцию,пото положить паркетную доску.
