Шуманет поверх гофры
Сообщение Kretos » Ср янв 31, 2018 8:04 am
Рабочие уложили на перекрытие кабель в гофре 20, поверх застелили Шуманет100 Комби. На Шуманете установлены маяки.
Допускается ли это? Если нет, как это можно исправить? Мои варианты:
1. Разрезать Шуманет по трассам гофры, вынуть гофру, разрезы Шуманета закрыть полосами из него и спаять.
2. Переложить Шуманет (не повредиться ли он при этом)?
Kretos
Re: Шуманет поверх гофры
Сообщение Андрей Юренко » Ср янв 31, 2018 12:31 pm
Не допускается.
Необходима следующая последовательность, согласно Альбому инженерных решений:
1. Плита перекрытия
2. коммуникации в слое выравнивающей стяжки. Высота выравнивающей стяжки = высоте коммуникаций.
3. Шуманет 100
4. Армированная сеткой стяжка не менее 60 мм.
Сообщение Vovaka » Ср янв 31, 2018 5:43 pm
А если нет возможности сделать черновую стяжку на высоту коммуникаций, чтобы сохранить 6 см плиты потом?
Vovaka
Сообщение Kretos » Ср янв 31, 2018 11:47 pm
Андрей, большое спасибо!
Kretos
Сообщение Андрей Юренко » Чт фев 01, 2018 10:49 am
Vovaka писал(а):А если нет возможности сделать черновую стяжку на высоту коммуникаций, чтобы сохранить 6 см плиты потом?
В созданной Вами ветке ответили на этот вопрос.
