монтаж ВИБРОСТЕК М100
Сообщение ivan_nnov » Чт ноя 09, 2017 9:42 pm
Здравствуйте. Планируется ЗИ стены. На углах комнаты частично висит штукатурка. Не ровно положена
Подскажите перед укладкой ВИБРОСТЕК М100 по периметру (потолок пол и стены) и под профиль нужно ли зачищать штукатурку(ровнять стену в месте приклеивания Вибростека) , скидываю фото
ivan_nnov
Re: монтаж ВИБРОСТЕК М100
Сообщение Андрей Нечаев » Пт ноя 10, 2017 5:26 pm
Здравствуйте. Исходя из фото, не вижу смысла выравнивать уложенный слой штукатурки. Если только ближе к потолку, на фото плохо видно, там вроде есть сильные неровности штукатурного слоя.
Андрей Нечаев
Сообщение ivan_nnov » Пт ноя 10, 2017 10:25 pm
Спасибо. Понял!
Подскажите пожалуйста, а гипсокартон к профилям и профиля к стенам крепить лучше на заморены с резиной шайбой?
Нашел вот такие. Прилагаю фото. Или лучше использовать какой то специальный крепеж? Прилагаю фото
ivan_nnov
Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 14, 2017 3:41 pm
Гипсокартон к профилям крепится на стандартные шурупы TN 3/40. Профили к стенам лучше крепить через виброизолирующие крепления Виброфлекс-КС, как показано в конструкции http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/ . Если высота потолков меньше 3-х метров, то можно обойтись без крепления к стене, установив каркасную облицовку на относе от существующей стены, как показано в следующей конструкции http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/ .
Сообщение ivan_nnov » Чт ноя 16, 2017 3:27 pm
Добрый день. Спасибо. у меня потолки менее 3 метров. Но монтировать будем по этой системе "Профили к стенам лучше крепить через виброизолирующие крепления Виброфлекс-КС, как показано в конструкции http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/6/ "
Скажите профиля на пол и потолок устанавливать через обычные дюпеля?
ivan_nnov
Сообщение Илья Мельник » Пт ноя 17, 2017 1:24 pm
Да, используйте обычные дюбеля.
Илья Мельник
