Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте, Дмитрий!
Причины проникновения ударного шума к Вам от соседей сверху могут быть разными. Во-первых, конструкция "сухой" стяжки менее эффективна, чем стяжка из пескобетона марки М300 за счет более низкой массы "сухой" стяжки; во-вторых, возможно, при монтаже были сделаны жесткие связи (пробит слой звукоизоляционного материала), например для закрепления труб и прочих коммуникаций; также, возможно, при проведении монтажа материал не был заведен на стену, и звук передается структурно. Рулонные материалы сами по себе не самый эффективный способ дополнительной звукоизоляции пола (к примеру, плиты Шумостоп-С2/К2 эффективнее), но тем не менее, звук от обычных шагов при применении рулонных материалов должен снижаться при правильном их применении.
Возможные варианты снижения уровня шума - переделать конструкцию пола у соседа с применением более эффективных материалов и конструкции "мокрой" стяжки из пескобетона марки М300 http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/20/ . Другой вариант - выполнить дополнительную звукоизоляцию потолка и стен с Вашей стороны.
Илья Мельник писал(а):В сложившихся условиях можно только рекомендовать звукоизолировать потолок и стены в квартире снизу.
Алекс2 писал(а):Теперь вернёмся к самому началу. Можно ли было решить проблему автора темы юридическим способом ? Решить проблему это конечно не значит выиграть суд, и не значит довести звукоизоляцию до нормы в 60 дБ.
