IvanTitov » Пт окт 13, 2017 12:18 pm
Что положить под полусухую стяжку что бы была наилучшая изоляция от соседей снизу по воздушному шуму (громкие разговоры и крики)?
Я звонил в акустик месяца четыре назад, менеджер сказал, что лучше Акуфлор. Звонил пару недель назад, менеджер посоветовал шумостоп (по схеме К2/С2).
Стяжка будет 60мм полусухая, механизированная.
IvanTitov
Вохмянин Михаил » Пт окт 13, 2017 1:08 pm
Для малого объема используется шумостоп. Акуфлор поставляется очень большими объемами.
IvanTitov » Пт окт 13, 2017 8:36 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Михаил, спасибо за отклик.
Порядка 70 м2 это маленький или большой объем?
Если все же отбросить объёмность, то что лучше по защите от воздушного шума от соседей снизу?
В случае Акуфлор нужно ли по периметру выкладывать Шумостоп К2?
Имею ввиду Акуфлор s20...
IvanTitov
Андрей Нечаев » Пн окт 16, 2017 5:04 pm
Добрый день. По эффективности варианты применения плит Шумостоп (С2, К2) и Акуфлор S20 практически идентичны. При монтаже плит Акуфлор по периметру укладка Шумостоп К2 не нужна.
Андрей Нечаев
IvanTitov » Пн окт 16, 2017 5:46 pm
Еще вопрос. Имеются два отверстия в плитах перекрытия (подводка электричества под соседские люстры). Чем их лучше заделать что бы не ухудшали шумоизоляцию по воздушному шуму снизу? Залить силиконом на всю глубину или просто цементным раствором?
Может есть лучший способ, с учётом того, что плиты в этом месте имеют значительную ущербность в плане шумоизоляции. Фото во вложении.
- Вложения
IvanTitov
Андрей Юренко » Вт окт 17, 2017 10:17 am
Здравствуйте, IvanTitov.
Если есть возможность залить цементным раствором - используйте его.
Yug_Master » Вт окт 24, 2017 1:45 am
IvanTitov вы не сдаете позиции ).
Исходя из принципа работы плавающего пола пружина-масса рассмотрим:
Самый низкий модуль упругости и плит с2 шумостом суда же подойдет и масса полусухой стяжки (соотношение пружина масса). По изоляции воздушного шума тоже . Но тут как бы все зависит от стен , звукоизоляцией одной плоскости все проблемы с шумом не решаемы . к2 по периметру обязательно и на местах деформационных швов . На периметр стен приходится расстановка мебели, кухонного гарнитура и возможно будет еще апгрейд типа зипс 3 ультры , это что бы не было сколов стяжки . В местах деф. швов аналогично что бы не было сколов и плита стяжки не давала усадку во время ходьбы , пружинит сильно . Поэтому с2\к2 лучший вариант в этом плане .
Акуфлор больше подойдет под мокрую стяжку . Так как плотность побольше у ваты и модуль упругости повыше соответственно и масса и плотность стяжки желательно побольше , т.е. мокрая.
Это с одной стороны , инженеры пишут что разницы не будет . Теперь рассмотрим другой момент.
Когда выполняют мех. полусухую стяжку то желательно для них что бы основание было более жестким что бы не пружинило когда будут проходить машинкой при шлифовки стяжки . Вывод - проконсультируйтесь у тех кто вам будет выполнять (желательно опыт по плавающим полам) и подбирайте соответственно материал исходя . Не забывайте про армирование сеткой .
Yug_Master
