Вопрос про монтаж ЗИПС
Re: Вопрос про монтаж ЗИПС
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 09, 2017 12:42 pm
Да, между ватой и стеной должен быть небольшой зазор - панель соприкасается со стеной точечно.
Сообщение madgol » Пн окт 09, 2017 1:36 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Да, между ватой и стеной должен быть небольшой зазор - панель соприкасается со стеной точечно.
Тогда странно, стена ровная, оштукатуренная, узлы крепления еще не все утопленны на 2мм. Сейчас когда я подтяну их - станет еще хуже?
madgol
Сообщение Yug_Master » Вт окт 10, 2017 12:46 pm
madgol писал(а):Тогда странно, стена ровная, оштукатуренная, узлы крепления еще не все утопленны на 2мм. Сейчас когда я подтяну их - станет еще хуже?
Тогда косячите по полной , нивелируя все преимущества перед ЗИПС Вектор , если легкие стены то это вообще нехорошо . Неправильно выставили первые панели , пережали где то и пошло косо криво .
Yug_Master
Сообщение madgol » Вт окт 10, 2017 1:50 pm
У них даже на обучающем видео нет зазора между ватой и стеной
madgol
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт окт 10, 2017 3:00 pm
madgol писал(а):У них даже на обучающем видео нет зазора между ватой и стеной
Поробуйте связатсья по данному вопросу с Антоном Родиным (+7-495-785-10-80, доб. 118) или пришлите ваши контактные данные на адрес Support@acoustic.ru
Сообщение Yug_Master » Вт окт 10, 2017 10:50 pm
Монтаж ЗИПС III Ультра имеет на самом деле очень много нюансов , как и в прочем все работы по звукоизоляции . Изучите матчасть madgol, чем обусловлен прирост в 2 Дба по RW.
Yug_Master
Сообщение madgol » Ср окт 11, 2017 12:22 am
Yug_Master писал(а):Монтаж ЗИПС III Ультра имеет на самом деле очень много нюансов , как и в прочем все работы по звукоизоляции . Изучите матчасть madgol, чем обусловлен прирост в 2 Дба по RW.
Не зря панели к стене монтируются через силомер.
Я не понимаю почему у меня нет зазора между ваотой и стеной, нет там ни какого перекоса, край панели на фото ни чем не прижат.
Как только подтягиваю крепеж - зазора нет
madgol
Сообщение Yug_Master » Ср окт 11, 2017 12:56 am
madgol ЗИПС III Ультра усовершенствованная модель ЗИПС Вектор , силомер на звукоизоляцию в ультре не влияет никак и выполняет функцию прижима и созданию небольшого воздушного зазора исключающий передачу звука по стекловолокну . Мин. плита используемая в этих системах имеет плотность 70 кг/м3 , при такой плотности начинается передача звука по скелету ваты , поэтому вы при таком монтаже теряете все преимущества перед ЗИПС Вектор. Стены может не ровные и как вы определили что плоскость идеальная ?
Yug_Master
Сообщение madgol » Ср окт 11, 2017 9:33 am
Yug_Master писал(а): Стены может не ровные и как вы определили что плоскость идеальная ?
3х метровым правилом, зазорм максимальный -2мм
Yug_Master писал(а): Мин. плита используемая в этих системах имеет плотность 70 кг/м3
На ощупь там такой плотности и близко нет, откуда такая информация?
madgol
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт окт 12, 2017 3:39 pm
Уточнение - у вас вата контактирует плотно со стеной или местами касается?
По поводу плотности - 70 кг/м3 это действительно заявленная плотность
Сообщение madgol » Чт окт 12, 2017 4:48 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Уточнение - у вас вата контактирует плотно со стеной или местами касается?
Мне казалось что касалась.
Сегодня я посетил квартир, осмотрел узлы крепления после стягивания кромок панелей шурупами. Обнаружил около 20 узлов крепления с сильно утопленным крепежом.
Я решил ослабить немного все узлы, повыкручивал шурупы так, чтобы головка выступала за плоскостью панели.
После осмотрел все - некоторые опять утоплены.
В итоге я выкрутил все узлы и оставил так.
При монтаже я тщательно контролировал, чтобы шуруп в узле крепления не утапливался глубже положенного!
Что теперь делать - все демонтировать и смонтировать заново?
madgol
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт окт 13, 2017 1:10 pm
Если вата плотно примыкает к стене, то это неправильно - надо перемонтировать.
Если вата лишь местами касается стены, то это не критично - все-равно основное давление идет на виброузлы.
Сообщение OlegSnd » Чт июн 21, 2018 3:20 pm
Волей судеб стена с ЗИПСами простояла долгое время. Многие места креплений стали сильно утопленными. Вата к стене не прижата, т.к. производилось предварительное выравнивание стены штукатуркой только под места креплений. Если прижать ухо к стене, то звуков вроде не слышно (хотя, как на зло, все источники затаились :) ).
Как быть, оставить как есть? Может, заменить конусные шайбы на плоские, т.к. белый герметик деформирован и обратно не возвращается.
И чтобы два раза не вставать. Обшивка подходит к дверной коробке, которая установлена совсем в углу на смежной стене. Сейчас получается, что если просто облокотиться на обшитую стену, то она заметно (~1мм) прижимается к основной стене. Это приведет к трещинам в углу. Что с эти можно сделать?
OlegSnd
Сообщение Vasilina » Ср янв 30, 2019 5:07 pm
Добрый день. Что бы не создавать новую тему, можно задать вопрос про монтаж ЗИПС в этой?
Задача выполнить звукоизоляцию от воздушного шума (средне и низкочастотный диапазон) стен, граничащих с соседними квартирами добиться хотя бы нормативных значений ЗИ (52-54Дб) . Межквартирные стены - монолитные колоны 220 мм с заполнением промежутков газосиликатным блоком плотностью D600 толщиной 200 мм. Снизу газобетон жестко опирается на монолитный диск перекрытия, по бокам - 10 мм щели, заполненные кладочным раствором, сверху - 1,5-2 см щель, заполненная полосками базальтовой ваты (неизвестной плотности) и снаружи замазана цементным раствором. Также сверху стены закреплены 2-мя металлическими скобами.
Планируется использовать ЗИПС - ультра. При монтаже панелей необходимо ли предварительно оштукатуривать газобетонные промежутки стены цементным раствором, и если да, то какая толщина штукатурного слоя достаточна для решения поставленной задачи. Панели ЗИПС-ультра обеспечат требуемую звукоизоляцию или их не достаточно, нужно ставить другой тип панелей или использовать вообще каркасную систему дополнительной ЗИ.
Либо лучше вообще заменить газобетонные промежутки на что-то более существенное (например на керамический поризованный блок, или 2-х слойную стену из силикатных ПГП (силикатного кирпича на ребро) с заполнением промежутка мягким поглощающим материалом (шуманет-эко, например). Замена межквартирных стен на полнотелый красный кирпич толщиной в 1 кирпич не проходит по нагрузкам.
Vasilina
Сообщение Yug_Master » Чт янв 31, 2019 10:47 pm
Vasilina писал(а):Задача выполнить звукоизоляцию от воздушного шума (средне и низкочастотный диапазон)
Низкие частоты это задача не ЗИПС панелей ... и не ЗИ стены .
Vasilina писал(а): стен, граничащих с соседними квартирами добиться хотя бы нормативных значений ЗИ (52-54Дб) .
Дополнительная звукоизоляция Ультры 13 Дба RW ,если ваши базовые ограждения имеют индекс собственной ЗИ 40 +-Дба RW то можно .
Vasilina писал(а): Межквартирные стены - монолитные колоны 220 мм с заполнением промежутков газосиликатным блоком плотностью D600 толщиной 200 мм. Снизу газобетон жестко опирается на монолитный диск перекрытия, по бокам - 10 мм щели, заполненные кладочным раствором, сверху - 1,5-2 см щель, заполненная полосками базальтовой ваты (неизвестной плотности) и снаружи замазана цементным раствором. Также сверху стены закреплены 2-мя металлическими скобами.
10мм щель просто сверху замазана или полностью заполнена?
Vasilina писал(а): Планируется использовать ЗИПС - ультра. При монтаже панелей необходимо ли предварительно оштукатуривать газобетонные промежутки стены цементным раствором, и если да, то какая толщина штукатурного слоя достаточна для решения поставленной задачи.
Желательно и для крепления панелей лучше будет и для ЗИ базовой стены , толщина 10-20 мм .
Vasilina писал(а): Панели ЗИПС-ультра обеспечат требуемую звукоизоляцию или их не достаточно, нужно ставить другой тип панелей или использовать вообще каркасную систему дополнительной ЗИ.
Чем больше толщина тем лучше , достаточно или нет это вопрос относительный , характер шума , слышимость ....
Vasilina писал(а): Либо лучше вообще заменить газобетонные промежутки на что-то более существенное (например на керамический поризованный блок, или 2-х слойную стену из силикатных ПГП (силикатного кирпича на ребро) с заполнением промежутка мягким поглощающим материалом (шуманет-эко, например).
Шуманет эко это конечно хорошо , но очень затратно и не факт что целесообразно , замена на указанные материалы не смогут улучшить ситуацию ,а только ухудшить в плане ЗИ , того же пгп ( граничная частота волнового совпадения) так и в плане крепления самих панелей , места виброузлов могут попадать на пустоты , будут проблемы с креплением панелей .
Yug_Master
Пред.След.
