Вохмянин Михаил писал(а):Да, между ватой и стеной должен быть небольшой зазор - панель соприкасается со стеной точечно.
madgol писал(а):Тогда странно, стена ровная, оштукатуренная, узлы крепления еще не все утопленны на 2мм. Сейчас когда я подтяну их - станет еще хуже?
madgol писал(а):У них даже на обучающем видео нет зазора между ватой и стеной
Yug_Master писал(а):Монтаж ЗИПС III Ультра имеет на самом деле очень много нюансов , как и в прочем все работы по звукоизоляции . Изучите матчасть madgol, чем обусловлен прирост в 2 Дба по RW.
Yug_Master писал(а): Стены может не ровные и как вы определили что плоскость идеальная ?
Yug_Master писал(а): Мин. плита используемая в этих системах имеет плотность 70 кг/м3
Вохмянин Михаил писал(а):Уточнение - у вас вата контактирует плотно со стеной или местами касается?
Низкие частоты это задача не ЗИПС панелей ... и не ЗИ стены .Vasilina писал(а):Задача выполнить звукоизоляцию от воздушного шума (средне и низкочастотный диапазон)
Vasilina писал(а): стен, граничащих с соседними квартирами добиться хотя бы нормативных значений ЗИ (52-54Дб) .
10мм щель просто сверху замазана или полностью заполнена?Vasilina писал(а): Межквартирные стены - монолитные колоны 220 мм с заполнением промежутков газосиликатным блоком плотностью D600 толщиной 200 мм. Снизу газобетон жестко опирается на монолитный диск перекрытия, по бокам - 10 мм щели, заполненные кладочным раствором, сверху - 1,5-2 см щель, заполненная полосками базальтовой ваты (неизвестной плотности) и снаружи замазана цементным раствором. Также сверху стены закреплены 2-мя металлическими скобами.
Vasilina писал(а): Планируется использовать ЗИПС - ультра. При монтаже панелей необходимо ли предварительно оштукатуривать газобетонные промежутки стены цементным раствором, и если да, то какая толщина штукатурного слоя достаточна для решения поставленной задачи.
Чем больше толщина тем лучше , достаточно или нет это вопрос относительный , характер шума , слышимость ....Vasilina писал(а): Панели ЗИПС-ультра обеспечат требуемую звукоизоляцию или их не достаточно, нужно ставить другой тип панелей или использовать вообще каркасную систему дополнительной ЗИ.
Vasilina писал(а): Либо лучше вообще заменить газобетонные промежутки на что-то более существенное (например на керамический поризованный блок, или 2-х слойную стену из силикатных ПГП (силикатного кирпича на ребро) с заполнением промежутка мягким поглощающим материалом (шуманет-эко, например).
