Мясников Максим » Чт июл 06, 2017 8:46 am
madgol писал(а):Мясников Максим писал(а):Низкочастотный шум обычно издают котлы отопления.
В данном случае точно не мой котел, может соседей (но зачем им включать отопление летом).
Горячая вода у вас централизовано подаётся или в каждой квартире нагреватель стоит?
Мясников Максим
madgol » Чт июл 06, 2017 9:57 am
Мясников Максим писал(а):Горячая вода у вас централизовано подаётся или в каждой квартире нагреватель стоит?
В каждой, но когда был гул, в доме люди находились в 2х квартирах (я проверял в 10 вечера), ближайшая на 10, а я на 18. В прилегающих квартирах я даже отключал свет
Сейчас уже почти 2 недели гула не слышно
madgol
madgol » Чт июл 06, 2017 11:41 pm
Оставим гул.
Самый главный вопрос - если я заменю перегородки на каркасные и шумоизолирую стену смежную с соседями ЗИПСом - даст ли это какой-то существенный эффект в плане общей шумоизоляции (от воздушных и структурных шумов)? Не получится ли так, что наружные стены, пол и потолок будут переизлучать шум так, что субъективно ни чего не изменится.
madgol
Андрей Галынский » Пт июл 07, 2017 12:48 pm
При замене существующих межкомнатных перегородок на каркасные звукоизоляционные и облицовки межквартирной перегородки панелями ЗИПС ситуация однозначно изменится в лучшую сторону. Что касается переизлучения структурного шума плитами перекрытия и фасадными стенами, то они будут переизлучать структурный шум но в гораздо меньшем объеме, так как это более массивные конструкции, нежели Ваши межкомнатные перегородки.
Таким образом, заменив перегородки Вы устраните гул излучаемый легкими перегородками, избавите себя от шума соседей сбоку.
Андрей Галынский
madgol » Пт июл 07, 2017 4:25 pm
Андрей Галынский писал(а):Здравствуйте!
Сложно назвать внешнюю стену в 2 поризованных керамических блока массивной
madgol
Мясников Максим » Пн июл 10, 2017 9:19 am
madgol писал(а):Андрей Галынский писал(а):Здравствуйте!
При увеличении толщины даже стены из газобетона становятся "массивными".
Мясников Максим
madgol » Чт июл 13, 2017 10:47 am
Подскажите как лучше организовать примыкание панелей ЗИПС и каркасной перегородки?
Я вижу 3 варианта
И есть ли существенные преимущества у варианта 3?
madgol
Вохмянин Михаил » Чт июл 13, 2017 12:23 pm
А вы сами к какому варианту склоняетесь (или склонялись)?
Первый больше нравится.
madgol » Пт июл 14, 2017 12:27 am
Вохмянин Михаил писал(а):А вы сами к какому варианту склоняетесь (или склонялись)?
Да, первый кажется наиболее адекватным
madgol
Вохмянин Михаил » Пт июл 14, 2017 3:28 pm
Делайте по первому варианту.
madgol » Вс июл 16, 2017 11:17 pm
После сноса старой пергородки остался паз 11-12 см, перегордка на профиле 100мм в него уже не влезает.
Допускается ли такой монтаж, когда часть листов опирается на плиту перекрытия, а часть на стяжку (и там и там через вибростек конечно).
Или лучше залить пескобетоном в уровень со стяжкой и сделать пергородку уже по "залитому"?
- Вложения
madgol
Вохмянин Михаил » Пн июл 17, 2017 9:12 am
Можно, только торец стяжки тоже отвяжите вибростеком от жесткого контакта с каркасом.
madgol » Вт авг 08, 2017 11:58 pm
Возвел первую перегородку на профиле 100мм, стоечный профиль сдвоенный, с шагом 600мм.
Первые впечатления - если приложить ухо к старой силикатной перегородке - слышно работу эл. инструмента где-то в доме. Прикладывал ухо к каркасной - ни чего не слышно.
Единственное что смущает - гулкость при простукивании, может быть поставить стоечный профиль через каждые 300 мм?
madgol
Yug_Master » Пт авг 11, 2017 12:19 am
madgol писал(а):Возвел первую перегородку на профиле 100мм, стоечный профиль сдвоенный, с шагом 600мм.
Это особо не о чем не говорит , если говорить о работе перфоратора и не где то 3-5 этажей ниже то демпфирования недостаточно , нужна работа амортизаторов в виде плавающего пола(не рулонного шуманет ) и потолка на виброподвесах .
madgol писал(а):Единственное что смущает - гулкость при простукивании, может быть поставить стоечный профиль через каждые 300 мм?
Шаг профиля на это не влияет , облицовка из чего сколько слоев, заполнение чем каркаса и что значит гулкость ? эффекта простукивания как по монолиту такого не будет .
Yug_Master
madgol » Пт авг 11, 2017 1:05 am
Yug_Master писал(а):Шаг профиля на это не влияет , облицовка из чего сколько слоев, заполнение чем каркаса и что значит гулкость ? эффекта простукивания как по монолиту такого не будет .
Облицовка - ГВЛ + ГВЛ + ГКЛВ. Гулкость - звук как по пустой коробке при простукивании, если стучать у профиля то такого эффекта нет.
Если шаг профиля ни на что не влияет, то мне спокойней будет поставить через 300 мм.
Еще такой вопрос - можно ли сделать обшивку из 3 слоев ГВЛ, без ГКЛ?
madgol
