Облицовка тонкой гипсовой перегородки
Сообщение OlegSnd » Вт мар 21, 2017 6:59 pm
Установлена стандартная сантехкабина, стены и потолок которой отлиты из гипса. Толщина стенок 5-6см. Стенки сильно переизлучают звуки от соседей снизу и сбоку. Кабина граничит с коридором и кухней. Есть желание обшить ее ЗИ-облицовкой. Что лучше использовать?
Саундлайн-ПГП Супер весьма привлекательный вариант, но он для 80-100мм стен. Даст ли его использование заметный эффект?
Еще у этой кабины одна из дверей расположена близко к углу кабины: расстояние от края до дверной коробки - 10см. Получится ли обшить такой узки кусок стены?
OlegSnd
Re: Облицовка тонкой гипсовой перегородки
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 22, 2017 10:09 am
Здравствуйте, OlegSnd.
Чем тоньше лёгкая однослойная преграда и, соответственно, ниже её исходная звукоизоляция, тем бОльший эффект можно получить применяя Саундлайн-ПГП Супер. Для рассматриваемой перегородки можно снизить переизлучение структурного шума и увеличить индекс воздушного шума, приблизив его к нормативному значению для межкомнатных перегородок квартиры (Rw≥43 дБ).
Если Вас интересует более эффективные системы - обратите внимание на каркасные звукоизоляционные облицовки стен.
Это возможно, но лучше уточнить у специалиста по монтажу по месту.
Сообщение OlegSnd » Ср мар 22, 2017 12:43 pm
Спасибо. Каркасную облицовку как раз не хотелось бы.
Как лучше крепить плиты к гипсу, через дюбель или непосредственно саморезом в гипс? Есть ощутимая разница между этими способами?
Какой зазор оставлять между плитами и плавающей стяжкой? Надо ли его чем-то заполнять? Стяжка уже залита.
OlegSnd
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 22, 2017 12:56 pm
Зависит от гипса. Попробуйте два способа, выберите понравившийся.
Зазор не требуется. В случае возникновения - заделывается обыкновенной шпаклевкой.
Сообщение OlegSnd » Вт июл 04, 2017 5:10 pm
Еще вопрос. Панели должны плотно прилегать по всей площади стены? Если стена не очень ровная, то лучше ее предварительно целиком оштукатурить в уровень?
OlegSnd
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 04, 2017 6:14 pm
Добрый день! Панели должны плотно прилегать к стене. Нужно выравнивать
Сообщение OlegSnd » Ср июл 05, 2017 12:37 am
И еще вопрос. Как можно установить подрозетники? Использовать подрозетники для ГКЛ?
OlegSnd
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср июл 05, 2017 9:24 am
В случае с саундлайн-ПГПСупер ситуация с розетками стандартна: лучше делать внешними. Установка внутренних розеток может ухудшить звукоизоляцию - на одной розетке это не критично, а вот на блоке из розеток эффект снижения уже будет ощущаем.
Сообщение OlegSnd » Вт авг 08, 2017 4:09 pm
После обшивки стен плитами нужен ли еще финишный слой ГКЛ поверх?
OlegSnd
Сообщение Мясников Максим » Вт авг 08, 2017 4:22 pm
OlegSnd писал(а):После обшивки стен плитами нужен ли еще финишный слой ГКЛ поверх?
Саундлайн-ПГП Супер не предполагает облицовку АкуЛайном.
Инструкция по монтажу Саундлайн-ПГП Супер
Мясников Максим
Сообщение OlegSnd » Вт ноя 21, 2017 9:48 pm
При скреплении листов саморезами, они достают до стены. Это не страшно?
Можно ли крепить лист напрямую саморезом к стене в удобном месте, а не через монтажное отверстие?
OlegSnd
Сообщение Наталья Ширгина » Чт ноя 23, 2017 4:19 pm
В данной конструкции это не страшно. Панели лучше крепить через монтажное отверстие, поскольку в этом случае достигается оптимальный прижим панели к стене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
