Установлена стандартная сантехкабина, стены и потолок которой отлиты из гипса. Толщина стенок 5-6см. Стенки сильно переизлучают звуки от соседей снизу и сбоку. Кабина граничит с коридором и кухней. Есть желание обшить ее ЗИ-облицовкой. Что лучше использовать?
Саундлайн-ПГП Супер весьма привлекательный вариант, но он для 80-100мм стен. Даст ли его использование заметный эффект?
Еще у этой кабины одна из дверей расположена близко к углу кабины: расстояние от края до дверной коробки - 10см. Получится ли обшить такой узки кусок стены?
Как лучше крепить плиты к гипсу, через дюбель или непосредственно саморезом в гипс? Есть ощутимая разница между этими способами?
Какой зазор оставлять между плитами и плавающей стяжкой? Надо ли его чем-то заполнять? Стяжка уже залита.
OlegSnd писал(а):После обшивки стен плитами нужен ли еще финишный слой ГКЛ поверх?
