IvanTitov писал(а):Yug_Master, спасибо за ответ. А силомер незаменим? К примеру какой-нибудь резиной. Положенная по лагам фанера не "бухтит"?
Вохмянин Михаил писал(а):Флор баттс вообще говоря довольно-таки жесткий материал. В конструкциях, где он используется, наблюдается передача звука с перекрытия нак "стяжку" через скелет самой ваты. Это является одной из причин, почему эффективность пола с ним невысокая.
IvanTitov писал(а):Спасибо за ответы!
А что при равной толщине лучше, в плане подавления звуков снизу, фанера, ГВЛ или их смесь (если рассматривать пол по флорбатс)?
В этом случае будет масса важнее или разнородность слоев?
А если насыпать песок 50мм на который положить ГВЛ 20мм ? Это также не будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
