Где документация о монтаже светильников и розеток?
Сообщение selis » Вс мар 26, 2017 10:17 pm
Хочу использовать два решения
Потолок "Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм)"
Стена "Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением Виброфлекс-коннект-ПС (90 мм)"
А где документация о монтаже светильников и розеток? В инженерных решениях почему то ничего не написано.
В форуме есть комментарии о том что на потолок нужно устраивать накладные светильники, а встроенные вроде как запрещены.
На потолке есть проложенные гофры с кабелем 16 мм.
selis
Re: Где документация о монтаже светильников и розеток?
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 27, 2017 9:11 am
Здравствуйте, selis.
Подобный вопрос рассматривался в соседнем топе.
Сообщение Федор » Пн мар 27, 2017 10:22 am
При монтаже ЗИПС-III-УЛЬТРА на стены, каким образом высверливать дырки под подразетники?
Понятно, что надо проложить электрический кабель между точками крепления панелей, и надо сделать отверстие под розетку.
Глубина подразетника 70мм, частично мы уже сами уменьшаем звукоизоляцию.
Вопрос монтажа скрытых розеток очень актуален.
Федор
Сообщение Илья Мельник » Пн мар 27, 2017 10:36 am
Подрозетник глубиной 70 мм инсталлировать в панель ЗИПС-Ультра общей толщиной с листом гипсокартона 55 мм - не самое удачное решение. Установив такой подрозетник вы гарантированно создадите жесткую связь между стеной и облицовкой. Имеет смысл рассмотреть перенос розеток на другую стену или, всё таки, использование накладных розеток.
Илья Мельник
Сообщение Федор » Пн мар 27, 2017 10:57 am
В городской квартире это абсолютно не решить.
Федор
Сообщение Мясников Максим » Пн мар 27, 2017 12:00 pm
Федор писал(а):В городской квартире это абсолютно не решить.
Все вопросы решаемы. Вы не первый кто задаёт такой вопрос. Часто, если люди не хотят портить внешний вид - выполняются декоративные короба из ГКЛ либо применяются кабель-каналы со встраиваемыми розетками.
Мясников Максим
Сообщение selis » Пн мар 27, 2017 12:36 pm
Почитал - а гдето изложнены принципы монтажа подрозетников и встраиваемых светильников?
пока я увидел лишь два критерия - герметичность и массивность. Т.е. для светильников и подрозетников рекомендуют городить коробки из гипсокартона.
Для светильников Knauf вообще рекомендует делать коробки из пожароустойчивого гипсокартона. Мне странно что данную информацию приходится собирать по частям, как будто этой проблемы не существует.
Вот sound guard выпустил вот такие штутки
selis
Сообщение Мясников Максим » Пн мар 27, 2017 4:34 pm
selis писал(а):Почитал - а гдето изложнены принципы монтажа подрозетников и встраиваемых светильников?
На мой взгляд решение довольно сомнительное в плане выбора материала. Лично у себя дома я бы не стал применять подрозетник из дерева - проще сделать уголок из стоечного профиля и обшить с обратной стороны листом ГВЛ.
Мясников Максим
Сообщение selis » Пн мар 27, 2017 6:38 pm
И еще вопрос - а как быть с естественной вентиляцией потолка. Ведь со всеми прокладками и все получается герметично, но влага всеравно будет проникать под потолок за счет паропроницаемости напр на кухне.
Если все светильники сделать накладными, изолировать герметиками и лентами. Встраиваемые светильники делали хотябы циркуляцию воздуха
selis
Сообщение Yug_Master » Вт мар 28, 2017 12:13 am
Yug_Master
Сообщение Мясников Максим » Вт мар 28, 2017 8:23 am
selis писал(а):И еще вопрос - а как быть с естественной вентиляцией потолка. Ведь со всеми прокладками и все получается герметично, но влага всеравно будет проникать под потолок за счет паропроницаемости напр на кухне.
С потолком таких проблем не возникает, ведь пароизоляция, также как и звукоизоляция, работает в обе стороны одинаково, а на кухне или в санузле не постоянно высокая влажность. Вот при звукоизоляции внешних стен (как с окнами, так и без), требуется расчёт смещения точки росы и применение пароизоляции (при необходимости).
Yug_Master, отличные фотографии - большое спасибо.
Рас уж тут выложены фото, думаю стоит добавить немного описания.
- Из металлического профиля выполняется уголок.
- Вырезается из ГВЛ/ГКЛА толщиной 12,5 мм - 3 одинаковых кусочка в двух из них (с помощью коронки) вырезается большое отверстие, в одном кусочке сверлится маленькое отверстия для проводки.
- Все кусочки совмещаются и крепятся внутрь уголка с помощью саморезов.
- На полу делается отметка размещения центра подрозетника. Сбоку делается высотная отметка расположения центра подрозетника.
- В подрозетник заводится проводка. Щели между подрозетником и кабелем/проводом герметизируются Вибросилом.
- В каркас закладывается Шуманет-БМ/СК/ЭКО и выполняется обшивка каркаса.
- По отметкам установленным ранее, с помощью коронки, высверливается отверстие в облицовке.
- Производится монтаж подрозетников/розеток/выключателей.
ВАЖНО! В местах установки розеток не должно возникать жёсткой связи между облицовкой со стеной.
Внимание! Подобное решение снижает звукоизоляцию облицовки, но позволяет минимизировать потери звукоизоляции в угоду внешнему виду облицовки.
Последний раз редактировалось Мясников Максим Чт мар 30, 2017 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Мясников Максим
Сообщение Yug_Master » Ср мар 29, 2017 10:50 pm
Мясников Максим писал(а):Yug_Master, отличные фотографии - большое спасибо.
Пожалуйста!
Еще парочку выложу , так сказать по всей России и нашем Леруа Мерлен .
Как вам судлайн за 8541.67 коп за квадрат ,при цене за 1.44 м2 -1230 руб ? Попросил меня проконсультировать что это такое , ответ был это шумоизоляция ! А куда ее , зачем ее ,к чему ее , чем ее эту шумоизоляцию никто не знает.
Надломанные две ультры , крепеж у одной раскрыт и уже по видимому половина отсутствует .
Смешного тут мало , у нас народ не в курсе звукоизоляционных материалов , звукоизоляция у нас положить вату и закрыть гкл- все. Неплохо было бы ваши проспекты, стенды какие нибудь или проконсультировать продавцов хотя это безнадежно . Вообщем смотри конечно сами , не стал создавать тему разместил здесь . Был больше недели назад.
Yug_Master
Сообщение Мясников Максим » Чт мар 30, 2017 8:16 am
Yug_Master писал(а):Пожалуйста!
Надломанные две ультры , крепеж у одной раскрыт и уже по видимому половина отсутствует.
Наши материалы относительно недавно появились в леруа. Мы вкурсе о подобных вещах и стараемся "держать руку на пульсе".
Работы в этом направлении уже ведутся. В ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Мясников Максим
